preamplificatore 100W
[1] preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 7 feb 2013, 19:56
ciao a tutti, ho trovato questo schema che mi sembra molto interessante (http://sound.westhost.com/project27.htm).
si tratta del primo, appena sotto il rettangolo rosso.
ho alcune domande:
1) i due TL072, richiedono un tensione di +15 al positivo e -15 al negativo, come faccio ad arrivare a -15, e cosa vuol dire -15?
2)ho un alimentatore da PC, fornisce 12V con 19A, e 5V con qualcosa come 10A; se metto qualche resistenza sul 5V per arrivare a +3V, posso unirlo al 12 per ottenere i 15?
3) non capisco cos'è (nella figura 1) il circuito in basso a sinistra, e come arrivo, anche qui, a meno 35V
4)se, all'ingresso del segnale audio, unisco "low" con "high" è un problema? non riesco a dividerli.
5)nella figura 1B, mi è chiaro fino alla fine della preamp board, sareste così gentili da spiegarmi il resto?
grazie mille per usare il vostro tempo aiutandomi, sono appassionato di elettronica e sto cercando di avventurarmi sempre più a fondo.
grazie per l'aiuto =D> :D
teo1998
p.s. se vi può interessare ho trovato questo sito che contiene molti schemi che potrebbero essere utili alla community, il sito è http://www.zen22142.zen.co.uk/
Foto Utenteteo1998
25 3
[2] Re: preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2013, 21:11
Partiamo dal titolo per dare le risposte:
I 100W si riferiscono all'amplificatore citato nello stesso articolo e non al preamplificatore che pare interessi a te.
teo1998 ha scritto:1) i due TL072, richiedono un tensione di +15 al positivo e -15 al negativo, come faccio ad arrivare a -15, e cosa vuol dire -15?
Significa che gli integrati preposti necessitano di una tensione duale di piu' o meno 15V rispetto al riferimento; solitamente tali tensioni si ottengono con un circuito come quello illlustrato in figura in basso a sinistra o anche alla fine dell'articolo.
teo1998 ha scritto:2)ho un alimentatore da PC, fornisce 12 V con 19A, e 5 V con qualcosa come 10A; se metto qualche resistenza sul 5 V per arrivare a +3V, posso unirlo al 12 per ottenere i 15?
Non ci pensare nemmeno. Occorre un apposito trasformatore unito ai circuiti gia' detti.
teo1998 ha scritto:3) non capisco cos'è (nella figura 1) il circuito in basso a sinistra, e come arrivo, anche qui, a meno 35V
Ho gia' risposto al punto 1/2; e poi i 35V si riferiscno all'alimentazione dell'amplificatore.
teo1998 ha scritto:4)se, all'ingresso del segnale audio, unisco "low" con "high" è un problema? non riesco a dividerli.
Cosa vuol dire "non riesco a dividerli"?
teo1998 ha scritto:-
La figura 1b e' lo schema a blocchi dell'intero apparato costituito da preamplificatore, amplificatore e stadio alimentatore.
Dalle domande che hai posto si evince che non sei "molto pratico" di queste cose; mi spieghi allora perche' non hai cercato qualcosa di piu' semplice per cominciare?
[3] Re: preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 7 feb 2013, 22:23
grazie per l'attenzione, ho scelto questo circuito perché mi sembrava... più completo, mi dava l'idea di efficienza.
non riesco a capire la questione dell'alimentazione duale, saresti così gentile da spiegarmelo meglio? :D
io uso come sorgente un altro circuito che "mixa" vari canali, quind non riesco a dividere il seganle audio in alti e bassi.
quindi io dovrei costruire questo circuito, quindi un amplificatore finale, giusto?
teo1998
Foto Utenteteo1998
25 3
[4] Re: preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2013, 2:43
Scusa Foto Utenteteo1998, non puoi pretendere di comprendere una cosa se ti mancano anche le basi più elementari, "high" e "low" non si riferisce alle frequenze audio, ma alle impedenze di ingresso; quell'ampli (o per meglio dire la sua sezione di preamplificazione) ha due ingressi, uno a alta e uno a bassa impedenza (non ho guardato lo schema ma penso che sia un ampli per strumenti musicali) ed è complesso, comincia a studiare qualcosa di più semplice e alla tua portata e procedi per gradi man mano che approfondisci le tue conoscenze ;-), in questo campo (e non solo) non esistono scorciatoie. O_/
[5] Re: preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utenteteo1998 » 12 feb 2013, 21:55
ok, grazie mille per i consigli, ho chiesto al mio don/prof (che è perito elettronico, credo) e mi ha spiegato.
ho un ultima domanda da porvi, mi potreste dare un opinione su questo schema? ho comprato i pezzi e li ritiro giovedì, vorrei solo sapere se è ok
grazie mille
Foto Utenteteo1998
25 3
[6] Re: preamplificatore 100W
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 feb 2013, 22:47
La cosa migliore che puoi fare e confrontarlo con il corrispondente datasheet; cosi' cogli l'occasione per studiarlo un po' :D
