Dopo avere chiamato il tecnico per la riparazione di un problema di natura meccanica alla caldaia ho notato che la scheda elettronica di questo dispositivo fa uso di diversi condensatori elettrolitici (di cui tutti, tranne uno, di dimensioni contenute).
Sapendo che purtroppo la durata di questo tipo di componentistica è limitata nel tempo e che un alternativa migliore, a seconda delle capacità, è costituita da almeno i condensatori a stato solido, se non fosse possibile sostituire i condensatori più piccoli con altre alternative (tipo i ceramici) vorrei fare un ragionamento qui per capire se quello che penso è corretto o meno e, contestualmente, capire un po' di più sull'argomento.
Dunque supponiamo che prima o poi la scheda elettronica si guasti ed i responsabili siano i condensatori elettrolitici, facciamo delle ipotesi:
1) Il loro rimpiazzo, disponendo dell'attrezzatura adeguata, è alla portata di qualsiasi elettricista?
Nel caso la scheda non sia più reperibile?
2) Nel caso durante il loro rimpiazzo, magari con componenti migliori, perché più durevoli nel tempo, come i condensatori a stato solido, occorre soltanto vedere che i V siano identici mentre l'intensità di corrente (sottomultiplo degli A) può pure essere maggiore, se non venisse trovato un pezzo identico?
3) Se durante il rimpiazzo viene rovinata la scheda, facendo un piccolo buco, oppure è lo stesso condensatore che dopo essersi guastato danneggia, in piccola parte, la stessa scheda, esistono modi per evitare di sostituire l'intera scheda?
Praticamente dato che parte delle piste elettroniche si danneggerebbero non sarebbe sufficiente avvalersi di cavi elettrici (quelli usati dalle breadboard) saldati sui punti di pista sani?
4) Nel caso occorra sostituire l'intera scheda, non esistano rimpiazzi e non conoscendo le specifiche, e possibile replicarla semplicemente guardando i singoli componenti?
Ed, in tal caso, tale operazione sarebbe alla portata di qualsiasi elettricista?
5) Le schede elettroniche presenti nelle caldaie sono di tipo a logica programmata oppure no?
Perché se fossero a logica programmata, la replica totale di una scheda, senza riprendere il circuito programmato, dovrebbe essere inutile.
Insomma vorrei capire in anticipo come mi dovrò comportare quando si verificherà questo evento in modo da evitare che qualcosa del genere comporti il cambio totale della caldaia con spese, assolutamente, molto consistenti e, nello stesso momento, grazie al forum, riuscirei a capire un po' meglio questa affascinante materia, cioè l'elettronica.
Scheda elettronica & condensatori
20 messaggi
Ti rispondo in qualità di elettricista.
Di solito un elettricista non esegue riparazioni elettroniche, al massimo ritira la scheda e la porta ad un riparatore elettronico o al centro assistenza del prodotto.
A Milano si dice "ogni ofelè al fa el so mestè"
MCSA Windows Server 2012 R2
Francamente io non ho capito nulla della domanda, e mi sembra che anche tu abbia le idee confuse.
In ogni caso è raro trovare tecnici che riparino simili schede quando in via generale la loro manodopera costa più della scheda. Figuriamoci poi se lo fa un elettricista.
Poi perché sei tanto accanito sui condensatori? E cosa solo i condensatori allo stato solido? Hai già visto schede con condensatori a stato liquido?
Candy
In effetti gli elettrolitici hanno un elettrolita liquido.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Sicuramente un eletttrolita, ma sfido chiunque a raggiungere simili capacità per vie alternative in quegli spazzi e, poi, se si arriva a malfunzionamenti causa vetustà degli elettrolitici, non ci sarà più riparazione da fare, si getta via anche la caldaia, che tanto è già stata ricotta.
Candy
La mia caldaia opera sia per il riscaldamento che per l'acqua calda, non mi ricordo quando è costata, ma la cifra non era indifferente, dato che qualsiasi componente meccanico non ha particolari problemi ad essere sostituito, non vedo il motivo per cui in caso di eventuali guasti della scheda non debba essere preso neanche in considerazione l'idea di riparazioni, ecc., chiaramente se il costo richiesto, risultasse giustificato.
Delle diverse ipotesi fatte, darei per scontato, dato il consumismo imperante, dedito allo spreco, che quando succederà qualcosa del genere, non esisterà nessun assistenza ufficiale al prodotto e nessun ricambio, da qui l'ipotesi sulla praticabilità di alternative.
Riguardo ai condensatori elettrolitici, hanno una vita breve, ma vengono usati perché presentano capacità che altre soluzioni non offrono e per i costi contenuti.
Dato che nelle schede madri dei computer, di migliore qualità, sono già sostituiti da condensatori a stato solido, che spesso presentano caratteristiche similari, ma durano più al lungo, non capisco cosa abbia di trascendentale questa domanda.
Francamente mi rifiuto, a prescindere, di pensare di semplicemente buttare qualcosa, perché un componente di pochi centesimi potrebbe guastarsi in un prossimo futuro.
Se poi, al posto dei condensatori, si guastasse un'altra cosa all'interno della scheda, il ragionamento resta lo stesso valido, però adesso mi interessava focalizzare il discorso sui condensatori.
alessandro2012
20 2 - Messaggi: 17
Io non so cosa intendi per "vita breve", dovresti specificare meglio.
Il mese scorso un mio amico mi ha regalato un' apparecchiatura che producevo nel 1991.
Monta diversi condensatori elettrolitici e funziona benissimo.
Ho anche diversi apparecchi elettronici che ho comprato prima che nascesse mio figlio (1989) che montano condensatori elettrolitici e che funzionano non bene ma benissimo.
Ora le possibilità sono:
1) Che per vita breve intendi un numero di anni superiore a 30.
2) Che sono un figo incredibile e che ho prodotto delle apparecchiature di qualità ed affidabilità senza pari.
3) Che ho un cxlx che non finisce più perché non ho mai visto un' apparecchiatura non funzionare a causa di un elettrolitico invecchiato.
4) Che la storia che gli elettrolitici hanno una vita breve sia una balla colossale.
5) Altre ed eventuali.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
alessandro2012 ha scritto:Delle diverse ipotesi fatte, darei per scontato, dato il consumismo imperante, dedito allo spreco, che quando succederà qualcosa del genere, non esisterà nessun assistenza ufficiale al prodotto e nessun ricambio, da qui l'ipotesi sulla praticabilità di alternative.
Ammesso che tu non abbia comprato una "caldaia a legna dei primi del 900", penso che i ricambi si trovino; considerando poi che il costo di un tecnico specializzato oscilla ormai tra i 35 ed i 50 euro l'ora, la riparazione risulterebbe in ogni caso sconsigliabile, visto che una centralina nuova costa dai 100 ai 130 euro.
Per quanto attiene i condensatori, concordo con
Ma, chissa' perche', ogni volta che qualcosa non funziona e anche se su una scheda ci sono altri 200 componenti, se ne da' la colpa ai poveri condensatori!
Non ricordo il costo pagato ma questo articolo recente:
Caldaia a Condensazione: acqua calda a basso costo
parla di prezzi medi, per le caldaie normali, di circa 500 euro.
Quindi esisterebbe una differenza sostanziale tra spendere 130 euro e comprarsela nuova.
Le tecnologie dei condensatori
Ma supponiamo pure che si rompesse altro, anziché i condensatori, risulterebbe fattibile.
Condensatori elettrolitici ad alluminio
vita piuttosto breve, soprattutto se non utilizzato (migliaia di ore)
alessandro2012
20 2 - Messaggi: 17
20 messaggi
