Dubbi su bipoli RLC
[1] Dubbi su bipoli RLC
Messaggioda Foto UtenteMac1992 » 10 feb 2013, 19:12
Salve a tutti! vorrei chiedervi velocemente un paio di domande che ho raccolto durante lo studio:
In un bipolo RLC serie:
-Se mi sono date le ampiezze delle tensioni dei singoli elementi (tensione del resistore, induttore e condensatore) come calcolo l'ampiezza della tensione totale? (So che non è la somma...)
-Una volta trovata l'ampiezza della tensione totale come calcolo il fattore di potenza?
In un bipolo RLC parallelo:
-Trovata l'ampiezza della corrente totale come trovo il fattore di potenza?
Grazie a chi vorrà rispondermi anche brevemente :D
Foto UtenteMac1992
-4 1 2
[2] Re: Dubbi su bipoli RLC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2013, 23:19
1) in un bipolo serie assumerai la corrente uguale per i tre elementi e, quindi, rifacendoti alla regola degli sfasamenti ideali, assumerai le tensioni adeguatamente sfasate rispetto alla corrente e le sommerai vettorialmente. Sarà così nota la tensione.Se la corrente teorica ha, ad esempio, fase 0, ricaverai la fase della tensione ed il f.d.p.
2) In questo caso è la tensione ad essere costante. Assumerai una fase di riferimento e sommerai le tre correnti in modo vettoriale con gli sfasamenti ideali, come prima, poi ...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Dubbi su bipoli RLC
Messaggioda Foto UtenteMac1992 » 11 feb 2013, 15:39
Grazie :ok:
Foto UtenteMac1992
-4 1 2
