Salve,
stavo leggendo un progetto di un impianto elettrico trovato in rete.
Il progetto è per l'impianto di un palazzo a più piani.
Il sistema è TT, e dai calcoli la resistenza di terra deve essere inferiore ad 80Ώ.
Usando un pichetto da 20mmq e lungo 1,5m e tenendo conto della resistività del terreno si ha che la resistività del picchetto è di 57Ώ
Quindi già con un solo picchetto saremmo ok, giusto?
Nel progetto però vengono messi 16 picchetti con resistenza di terra totale, (considerando anche la corda) inferiore a 2Ώ.
perché sono stati messi tutti questi picchetti? Non è un maggior costo?
Dubbio su progetto impianto di terra
15 messaggi
E se avessero usato i ferri di armatura del cemento armato non avrebbero dovuto utilizzare neanche quell'unico picchetto.
Sono i misteri di taluni progetti; probabilmente per il progettista + picchetti = + sicurezza
allego un immagine del progetto
ecco, allora è, diciamo, un "errore" del progettista
Però sono dubbioso. Si tratta di una tesi di laurea. Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
nababbo ha scritto:Può essere mai che nessuno abbia notato ciò?
CERTOOOOOOOOO!!!!!! Perché all'università italiana insegnano teoria e sono totalmente estranei alla pratica.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
ed io che mi affido a loro per imparare
così, però, ci fanno una magra figura sia il tesista, sia i professori sia l'uni di pisa
comunque approfitto di voi per l'ultimo dubbio sul metodo usato, sempre in questa tesi, per la scelta degli interruttori
le verifiche per il c.to c.to fatte in quel modo sono sufficienti?
La corrente di corto circuito è sbagliata.
Il valore corretto è di 7,33 kA, ha sbagliato ad inserire il valore della tensione.
Comunque è corretto fare quel tipo di verifica.
grazie per la risposta
ma perché è sbagliata?
Icc = Vn*In/Vcc = Vn*In/Vn*Vcc% = In/Vcc% = 110,6A/0,06=1843,33A
sbaglio?
sbaglio?
Ultima modifica di
lillo il 11 feb 2013, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare per rispondere al messaggio precedente.
ahhh
no no, invece di scrivere In/0,06 ha scritto In/6/100 = 100*In/6
Ma non chiedermi il perché di questo
Ultima modifica di
lillo il 11 feb 2013, 17:10, modificato 1 volta in totale.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
