Buona sera a tutti, nei miei appunti per lo studio del comportamento del generatore durante le tre fasi di un cc c'è qualche passaggio poco chiaro.
Si assume il generatore eccitato e posto in rotazione alla velocita' di sincronismo (a vuoto) all'istante t=o- poi all'istante t=0+ si applica un cc trifase ai capi del generatore con la nascita' nelle tre fasi di 3 correnti sinosuidali sfasate di 120° e contemporaneamente anche la nascita di componenti unidirezionali per la continuita' di elementi inerziali quali le induttanze; bene dopo questa premessa si studiano separatamente gli effetti delle 2 componenti di corrente nelle armature (sinosuidale e unidirezionale) trascurando gli effetti della corrente unidirezionale abbiamo che le tre correnti sinosuid. generano un campo magnetico rotante alla velocita' di sincronismo rotante appunto alla velocita' di sincronismo rispetto allo statore e statico rispetto al rotore e sui miei appunti dice che questo campo magnetico rotante tende a generare un flusso che tende a concatenarsi con il circuito di eccitazione e che poi esso risponde generando una fem che si oppone alla causa che l'ha generato con conseguenze che poi portano a definire ld'' MA la contraddizione che non riesco a spiegarmi è come mai il campo magnetico rotante che rispetto al rotore è fermo tende a far concatenare flusso e generare nei circuiti rotorici e quelli smorzatori chiusi in cc una fem se questo campo risulta fermo rispetto al rotore???
Reattanza subtransitoria generatore
2 messaggi
Evito di apre unsecondo post per questa domanda ma perché in caso di corto circuito trifase ai morsetti del geeratore trascurando quindi la resistenza degli avvolgimenti di armatura il max dell'onda di fmm si considera in fase con l'asse diretto e se invece il guasto avviene con resistenza la si considera allineata con l'asse in quadratura??
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
