Mi è stato sottoposto un caso particolare che non so bene interpretare:
impianto fotovoltaico in SSP da 100kWp, con trasformatore 150kVA , collegato a carichi praticamente
nulli (solo qualche faro notturno che funziona quando l'impianto non produce). Dunque: alcun carico reattivo considerevole, un trafo BT/BT di piccola potenza... come mai si ha un cosfi = 0,7 ???
Devo rifasare il trafo (strano) o l'impianto (reattiva misteriosa) ?
Basso cosfi senza carichi reattivi
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Oltre allo sfasamento, quali sono i valori di potenza attiva e reattiva? Un trasformatore che lavora a vuoto ha un cos(phi) basso, ma per fortuna la potenza apparente impegnata e` bassa anche lei.
Chi ha fatto la misura? Il risultato è affidabile? E' stato verificato?
Accade in tutte le condizioni di esercizio?
Quale sarebbe la differenza tra rifasare il trafo o l'impianto?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
La misura l'ha fatta un tecnico fotovoltaico con il Solar HT.. dovrebbe essere affidabile;
è stata fatta in un giorno grigio, con 10-15kW di produzione.
Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
mentre per il rifasamento dell'impianto (da tabelle) ci vorrebbe un rifasatore (magari automatico)
da 50/60 kvar
da 50/60 kvar
IsidoroKZ la misura è stata effettuata una sola volta e la Pattiva era solo 10-15kW, il valore della reattiva non ce l'ho, ma non credo fosse significativo in quella situazione di scarsa produzione. Il problema è che a fine mese si paga la penale per il basso cosfi... Serve per forza un monitoraggio per capirci qualcosa?
Lisa ha scritto:Dai calcoli, per rifasare il trafo ci vorrebbe una batteria di rifasamento fisso da soli 5,5kVAr,
da 50/60 kvar
L'impianto non è un carico da rifasare. L'impianto anzi non è un carico! Mi sfugge la logica del tuo ragionamento.
Di quali tabelle stai parlando? Sicura di applicarle in maniera opportuna?
Giovepluvio
ma l'impianto prevede lo scambio sul posto dell'energia con un qualche altro impianto?
Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W
Giovepluvio ha scritto:Lisa ha scritto:Dai calcoli, [..]
da 50/60 kvar
Scusa, poiché l'impianto è in SSP, un carico deve averlo, anche se minimo.
Allora ho applicato le tabelle comuni di rifasamento tipo questa:
http://www.icar.com/contenuti/pdf/catal ... pa2012.pdf PAGINA 15
Lisa ha scritto:Si si, l'impianto è in SSP, ma in prelievo c'è solo qualche faro notturno, diciamo 3000W
allora credo dipenda solo dalla potenza reattiva assorbita dal trasformatore
23 messaggi
