Problema amplificatore Washburn
[1] Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 18 feb 2013, 22:10
Salve, mi è stato regalato un amplificatore Washburn che va alla grande ma ha una sola pecca... ogni tanto il suono scompare però l'amplificatore è acceso... quando lo spengo mentre si spegne il suono torna e poi subito giustamente si spegne e quando lo riaccendo avvolte si sente e avvolte no... da cosa può dipendere secondo voi ? Vorei tanto ripararlo perché mi è stato regalato da una persona a me cara... Grazie mille in anticipo !
43 4 6
[2] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 1:01
:-) Certo che hai fornito molte indicazioni determinanti :mrgreen: comunque: è a transistor ? Presumo di si; quando sparisce il suono si affievolisce o sparisce proprio di brutto ? Quando spegni e il suono ricompare, prima di spegnersi del tutto, il suono riappare subito ? Il problema si verifica a qualsiasi volume e con qualsiasi regolazione di toni, eventuale gain o effetti ? Quando il suono sparisce si sentono rumori di qualche genere (scricchiolii, ronzii, scoppiettamenti etc.) :?: Poi magari, se posti il anche modello e approssimativamente l'età male non fa; comincia a fornire risposta a tutte queste domande, poi vediamo se si può fare qualcosa (o meglio, quali altre informazioni chiederti). O_/
[3] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 feb 2013, 11:04
Sembra anche a me una descrizione molto generica del difetto.
Per caso sono presenti i 'send' e 'return' dell'effettistica esterna?
Tante volte non chiudono i jack e non arriva segnale al finale.
Prova a linkare l'ingresso e l'uscita con un normale cavo jack-jack.
Purtroppo senza sapere il modello dell'amplificatore non si riesce a darti indicazioni.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 11:33
:D Troppo generica ! Comunque il fatto che togliendo alimentazione ricompaia il suono (fintanto che i livellamenti si scaricano) farebbe pensare a qualche instabilità,magari del preamp, più che a contatti incerti; aspettiamo eventuali delucidazioni. O_/
[5] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 19 feb 2013, 13:18
Scusate per le poche indicazioni ! comunque il suono in primo tempo si affievolisce e subito dopo scompare del tutto. L'amplificatore in questione è un Washburn SX60C e credo abbia il "send" e il "return" perciò proverò a linkarli con un jack. Riguardo l'età non saprei però ormai penso sia vecchiotto.
Se non erro non si sentono alcun tipo di ronzii ecc il suono si affievolisce e di colpo sparisce del tutto. Ho provato a "giocare" con i potenziometri ma nulla il problema si risolve solo spegnendo e riaccendendo l'apparecchio.
E vi dico che ho anche provato a portarlo ad un tecnico (almeno così si faceva chiamare) l'ha tenuto con se un botto di tempo e quando me l'ha ridato mi disse che era tutto apposto invece il problema non era stato risolto...
Per altre risposte chiedete pure ! Grazie !
43 4 6
[6] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 13:29
:-) Prova a scuoterlo e/o percuoterlo... non sto scherzando, chiaramente con moderazione, quando si presenta il problema e dicci se cambia qualcosa. O_/
[7] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 19 feb 2013, 13:32
Bene ci proverò ! e vi farò sapere l'esito ;)
43 4 6
[8] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 13:39
:D Motivo la bizzarra indicazione che ho dato per non essere preso per pazzo :mrgreen: ; una volta mi hanno dato da aggiustare un ampli che a volte si sentiva e a volte no, dopo ore che ricontrollavo tutto ed era tutto a posto (apparentemente) ho scoperto un elettrolitico che col suo stesso peso aveva "scollato" una saldatura, risaldato e fissato con la termocolla il condensatore l'ampli è tornato in perfetta efficienza. O_/
[9] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utentechester92 » 19 feb 2013, 13:44
Spero vivamente che si tratti di questo guarda così risolvo con un niente !
43 4 6
[10] Re: Problema amplificatore Washburn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2013, 13:50
:-) Ehm, sapevo più o meno dove mettere le mani e ci ho messo ore a trovare il difetto, non direi che te la caveresti comunque con un niente... O_/
