Ho un paio di quesiti da porre:
1)-Nella ristruttarazione di un appartamento, viene coinvolta anche una parte dell'impianto elettrico.
Lo stesso è degli anni 60/70 con tubo protettivo in pvc rigido, scrupolosamente diviso tra linea FM e luce e chiaramente con conduttori di filo rigido.A questo punto oltre alla sostituzione di tutti i conduttori, anche della parte non interessata dalla ristrutturazione, mi sono chiesto se posso lasciare le cassette di derivazione e dei frutti in quanto sono le vecchie in metallo ricoperte da un foglio isolante. A mio avviso penso non costituisca problemi di tiopo nrmativo lasciarle, anche perché sostituirle sarebbe una spesa non indifferente (non la cassetta in sè ma il lavoro per eseguire tale modifica). Cosa mi consigliate dal punto di vista normativo?
2)-La chiamata di allarme dai servizi(locale doccia, vasca etc.) è normativamente obbligatoria o è solo consigliabile?
Ristrutturazione appartamento
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Nel momento in cui esegui dei lavori devi seguire la normativa vigente, quindi adeguando alla stessa tutto ciò che ne concerne
MCSA Windows Server 2012 R2
bicio8591 ha scritto:Ho un paio di quesiti da porre:
Non è necessario sostituire il cavo rigido se in buone condizioni e opportunamente protetto.
bicio8591 ha scritto:mi sono chiesto se posso lasciare le cassette di derivazione e dei frutti in quanto sono le vecchie in metallo ricoperte da un foglio isolante. A mio avviso penso non costituisca problemi di tiopo nrmativo lasciarle, anche perché sostituirle sarebbe una spesa non indifferente (non la cassetta in sè ma il lavoro per eseguire tale modifica). Cosa mi consigliate dal punto di vista normativo?
Puoi tenere la cassetta ma devi collegarla a terra perché è una massa.
bicio8591 ha scritto:2)-La chiamata di allarme dai servizi(locale doccia, vasca etc.) è normativamente obbligatoria o è solo consigliabile?
Non è obbligatoria.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike, ma non lo sai che i cavi rigidi sono fuori norma? fuori legge? un attentato alla sovranità normativa italica!!!
(scherzo)
6367 ha scritto:Non è necessario sostituire il cavo rigido se in buone condizioni e opportunamente protetto.
(scherzo)
Di primo acchito ci ero cascato e mi sono detto: ma da quando???
Scusate, ma i cavi devono essere del tipo flessibile...parliamo di questioni come se fosse "lana caprina"...ma ricordavo questo particolare in ordine ai cavi.
AL massimo in una linea di un lampadario si possono anche lasciare..
elettro ha scritto:Scusate, ma i cavi devono essere del tipo flessibile...parliamo di questioni come se fosse "lana caprina"...ma ricordavo questo particolare in ordine ai cavi.
Interessante la questione, però i non ricordo di aver mai letto che sia "obbligatorio" sostituire i cavi rigidi con flessibili in una ristrutturazione.
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
5
6367 ha scritto:ma i cavi devono essere del tipo flessibile
Sì, certo, lo ha detto anche il parroco.
Quando vai a confessarti ti chiede: quanti cavi rigidi figliolo?
Mike ha scritto:bicio8591 ha scritto:mi sono chiesto se posso lasciare le cassette di derivazione e dei frutti in quanto sono le vecchie in metallo ricoperte da un foglio isolante. A mio avviso penso non costituisca problemi di tiopo nrmativo lasciarle, anche perché sostituirle sarebbe una spesa non indifferente (non la cassetta in sè ma il lavoro per eseguire tale modifica). Cosa mi consigliate dal punto di vista normativo?
Si, ma il morsetto di terra non dev'essere previsto dal costruttore che ne certifichi la bontà?
Fantanorma che resiste con il tempo, l'unico caso in cui dev'essere previsto la chiamata è nei bagni per disabili, prescritto nella legge per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per tutti gli altri casi è una scelta facoltativa.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
