non ho in mente nessun progetto,ma è solo una curiosità
curiosità fibra ottica
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
ho in casa delle fibre ottiche ( non chiedetemi perché le ho
), volevo sapere se è possibile trasferire luce di qualsiasi lunghezza d'onda,in particolare la luce dei diodi led...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Che fibra ottica è? Ad ogni modo, il suggerimento di
claudiocedrone è valido: prova e vedi cosa succede...
In realtà, nella maggior parte delle fibre ottiche il "core" è abbastanza piccolo e può essere piuttosto difficile accoppiare abbastanza luce da una sorgente per aver qualcosa di utile all'uscita della fibra.
Se invece si tratta di una fibra in plastica con "core" da 1mm, molte cose sono semplificate e puoi provare anche con una lampada o con un puntatore laser.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Se ben ricordo la fibra ottica di tipo monomodale ha un core di 9 micron mentre quella multimodale ne ha uno da 50 micron. ( 1 micron = 1 milonesimo di metro)
Confermo. La fibra multimodale più usata è la 50/125, ovvero con core da 50 micron di diametro e cladding da 125 micron:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 559_DS.pdf
Esiste poi anche la 62,5/125 che è molto diffusa ed altre dimensioni sono disponibili (ho usato anche fibre con core da 200 µm).
Quando si indica monomodale/multimodale, si indica il funzionamento nelle lunghezze d'onda telecom, ovvero 1,3 µm oppure 1,55 µm. Una Corning SMF-28, che è la classica monomodale usata a quelle lunghezze d'onda è bimodale o trimodale nel visibile ed ha un core da 9 µm:
http://www.photonics.byu.edu/FiberOptic ... /smf28.pdf
E' molto più facile accoppiare luce in una fibra 50/125 che in una SMF-28!
DarwinNE
Il tipo 50/125 viene usato in piccoli impianti interni, invece i cavi di giunzione della rete di telecomunicazioni usano la 9/125, questi sono ricordi dell'ultimo periodo lavorativo che risale a circa dieci anni fa, i particolari li ho in parte "rimossi", ma ho sempre i libri per andare a "rinfrescarli". Gli ultimi sei anni dei trenta che ho passato nella "ditta" sono stati i più interessanti per le novità tecnologiche, era il periodo del progetto "Socrate", quello che ha permesso il cablaggio in fibra/coassiale nelle maggiori città per portare la tv (ed altro) in ogni casa, e poi fatto morire.... vabbè, questo è un altro discorso.
La sigla non mi dice nulla, a parte forse le due lettere SM che possono essere l'acronimo di "Single Mode", ovvero una fibra monomodale. In che sistema era montata?
In quel caso, non è strano non riuscire ad accoppiare nulla in ingresso, bisogna avere una sorgente con brillanza molto elevata ed allinearla molto bene all'ingresso della fibra. Hai provato con un puntatore laser?
Oltretutto, la fibra ha dei connettori, oppure è una fibra da spellare e da clivare? Nel secondo caso ci vuole attrezzatura specifica e saperla usare (anche se forse si può provare a fare un clivaggio con una lametta da barba).
Occhio agli occhi! Il laser può essere pericoloso, ma anche pezzi di fibra nuda se finiscono negli occhi possono esser pericolosissimi e bucare la cornea.
DarwinNE
dean95 ha scritto:provato con led giallo e rosso: nessuna luce in uscita...
Come li hai accoppiati alla fibra? Se la fibra è monomodale, col cavolo che vedi qualcosa se non fai un accoppiamento buono.
Di che colore è il rivestimento della fibra?
Edit: preceduto da
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
E' vero, spesso la SMF-28 ha il rivestimento giallo, la 50/125 ha il rivestimento arancione. Tuttavia, mi è capitato di usare delle 50/125 con rivestimento nero, se non mi sbaglio, il colore può dare un indizio, ma non sicurissimo.
DarwinNE
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
