Sistema Anti-rottura casse acustiche
[1] Sistema Anti-rottura casse acustiche
Messaggioda Foto Utentezullo » 6 mar 2013, 18:12
Salve a tutti, mi sto approciando ad acquistare un impianto audio (casse autoamplificate) per l'associazione di cui sono presidente. Non sono proprio un neofita ma ho bisogno di un aiuto: mi serve un sistema (aggeggio) per evitare che chi utilizza l'impianto riesca a rompere le casse acustiche, come ad esempio a strappare i coni o a rovinarle in generale. Il problema viene da una esperienza già avuta, fatta da persone che durante l'utilizzo, visto che vogliono sempre di più, vanno dietro alle casse e smanettano sul dimmer dell'amplificatore a casaccio.
Partendo dal principio che queste persone non sono correggibili... che posso fare? avete suggerimenti? non so che cosa mettere per evitare che accadano questi imprevisti..
Mi hanno proposto un limitatore di dB, però credo rimanga sempre il problema di segnali troppo alti in ingresso, oppure che se questo non viene messo nella posizione corretta la misura sarebbe sfalsata...
Cosigli?
Foto Utentezullo
80 2 6
[2] Re: Sistema Anti-rottura casse acustiche
Messaggioda Foto Utentemariocoppola » 6 mar 2013, 20:58
si, un bel lucchetto dietro... :mrgreen: no, comunque il limitatore di db è la scelta migliore
13 2
[3] Re: Sistema Anti-rottura casse acustiche
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 9 mar 2013, 16:17
Se hai un po' di pratica di elettronica (o se puoi chiedere ad amici che ne hanno) ti consiglio questo forum http://www.giardinoelettronico.net/t177-kit-protezione-altoparlanti
Oppure questa realizzazione è da valutare: http://www.cieri.net/Documenti/Kits/Kuriuskit%20KS380%20-%20Protezione%20per%20altoparlanti.pdf. Un problema può essere la massa in comune tra i due canali, che si può risolvere con due circuiti, uno per ogni canale.
Sui risultati e sull'affidabilità non sono però in grado di garantire, non avendo fatto prove. In ogni caso, se collegati correttamente, danni all'impianto da parte di questi circuiti sono estremamente improbabili.
Altrimenti il limitatore va bene, ma, come dici tu, bisogna fare attenzione a come lo si inserisce.
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
