Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
[1] Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
Messaggioda Foto Utenteireon » 8 mar 2013, 18:10
Ragazzi avrei dei dubbi riguardo il procedimento analitico per il calcolo della frequenza di taglio di un amplificatore utilizzando il metodo dei poli. Allora considerando l'approssimazione di bassa frequenza e alta frequenza avrei:
G(s)= \frac{K_1s^n}{(s-s_1)...(s-s_n)}
G(s)= \frac{K_2}{(s-s_2)...(s-s_n)}
Ora nel caso di poli multipli ma coincidenti nel libro c'è scritto che il calcolo della frequenza di taglio superiore va fatto nel seguente modo:
|G(j\omega_s)|= \frac{K_2}{(\sqrt{\omega_s^2+s_2^2})^n}=\frac{K_2}{\sqrt{2}|s_2|^n}
Ovvero uguagliando il modulo del guadagno al valore di quest'ultimo in corrispondenza della frequenza di taglio, quindi si può facilmente ricavare la frequenza di taglio superiore che viene:
f_{sup}= \frac{1}{2\pi}|s_a|\sqrt{2^{\frac{1}{n}}-1}
Però non ho capito il perché dell'uguaglianza, non dovrebbe essere:
|G(j\omega_s)|= \frac{K_2}{(\sqrt{\omega_s^2+s_2^2})^n}=\frac{K_2}{\sqrt{2}}
Infatti nel calcolo della frequenza di taglio inferiore viene posta l'uguaglianza:
|G(j\omega_i)|= \frac{K_1\omega_i^n}{(\sqrt{\omega_i^2+s_1^2})^n}=\frac{K_1}{\sqrt{2}}
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
Messaggioda Foto Utenteireon » 11 mar 2013, 0:43
Nessuno è in grado di rispondermi?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[3] Re: Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 mar 2013, 1:02
Non avevo visto la domanda. A che libro fai riferimento? Materia, corso di laurea, facolta` (che non esiste piu` :( ) ateneo? Domani provo a rispondere, ma non garantisco nulla che sono di corsa.
[4] Re: Metodo dei poli valutazione frequenza di taglio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mar 2013, 11:38
Il caso dei poli multipli coincidenti l'avevo trattato qui.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
