il suo prezzo è di 317 E .
voi cosa ne pensate accetto consigli su altri prodotti.
sono hobbista a cui piacciono i microcontrollori.
Oscilloscopio digitale Rigol DS1052E
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
hai ragione ecco il link:
http://www.shopalldata.it/shop/it/rigol-ds1000e/17-oscilloscopio-rigol-ds1052e-.html
ciao massimo
ciao massimo
Se ti può interessare, io ho un Atten ADS 1002C.
Personalmente va bene, non è un Tektronix però si lavora dai.
Ecco una cattura con l'oscilloscopio.
Poi non so se è meglio un Rigol o un Atten..
DADO91 ha scritto:Io ho quel preciso modello, mi ci trovo veramente bene, quando ne discussi circa un anno fa, venne fuori che è la versione sbrandizzata di un modello tektronix entry-level.
Tek è Tek, Rigol è Rigol. Questo non è vero. Tek nn dà versioni sbrandizzate a nessuno.
ciao
E' interessante in questo oscilloscopio che può essere hackato se non erro per aumentare senza problemi la frequenza di campionamento. Cerca ds1052e hack e dovresti vedere qualcosa...
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
infatti non è tek che lo da a rigol, ma è rigol che produce per tek, brandizzati con il marchio tek.
Se cerchi bene, vedrai che quel rigol di cui si parla è uguale in tutto e per tutto (sia fisicamente, sia nel FW) a un modello tektronics (di cui non ricordo il modello).
fairyvilje: non sbagli, con un hack si riesce a farlo diventare il modello sopra che ha un frequenza massima di 100Mhz invece che 50Mhz, infatti l'hardware tra i due modelli è lo stesso.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
33 messaggi
