riduttore tensione
19 messaggi
buona sera ha tutto il forum,da due batterie gel 12 volt 12 amp ogniuna messe in parallelo, dovrei prelevare una tensione di 6 volt per alimentare una ricevente per radiocomando( al posto di 4 pile stilo),qualcuno può darmi una mano?.grazie
ciao ,grazie per la disponibilità, non so di preciso quanto assorbe la ricevente,viene alimentata da quattro stilo da 1,2volts da 1200 milliampere l'una,ma durano poco,per cui avevo intenzione di sfruttare le stesse batterie che alimentano il motore sullo stesso apparato.
ps.mi anno consigliato di usare un caricatore da auto per cellulare,che dici potrebbe andare?
Potresti prendere 4 pile sempre da 1,2 volt e ci fai un pacco batterie. Ovviamente però devi guardare gli mAh, più alti sono più ti durerà il pacco. Ti consiglio di prendere le batterie dai 2000mAh in su.
momo96
ciao momo 96,gia provato con le ricaricabili,il problema e che non sai mai quanto ti lasciano a piedi,per questo voglio alimentare tutto da una sola fonte.
Allora penso che potresti prolungare i due fili che alimentano il motore verso la ricevente e metterci delle resistenze per abbassare la tensione
momo96
OK,chiudo,proverò ha comprarne uno gia fatto!ringrazio comunque il forum.
19 messaggi
