Photovoltaic Automatic Dimmer
Foto Utenteblu0570
[1] Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteblu0570 » 19 mar 2013, 23:35
Buonasera a tutti gli attivi collaboratori di questo Forum!
Perdonate la mia intromissione a valanga...
Ho depositato domanda di brevetto presso la Camera di Commercio di Torino del mio dispositivo "Photovoltaic Automatic Dimmer"
Preciso subito subito: Non sono un commerciale ma un tecnico.
Il deposito del brevetto vieta la vendita del mio dispositivo al pubblico normale per 18 mesi (durata del segreto della domanda di brevetto per permettere tutte le verifiche da parte del EPO).
Posso solo realizzare una vera sperimentazione con 100 "prescelti": significa anche che mi occorrono "smanettoni autosufficienti" che siano un minimo in grado di gestire situazioni diverse.
Ovviamente non cerco installatori professionali o società in cerca di business.
I miei dispostivi hanno funzionato per 391 giorni di test poi consegnati alla Camera di Commercio di Torino.
Io penso, credo e spero che potrà essere una "buona cosa" per tante persone in futuro. Il risparmio, anzi l'utilizzo efficiente del surplus, nello scaldare l'acqua si è dimostrato davvero interessante economicamente.
Il PAD però non attiva ON/OFF delle uscite... troppo facile così!
Il PAD utilizza il 100% dell'energia prodotta surplus dal mattino alla sera...
I controller in commercio attaccano e staccano con ritardo variabile il boiler (o altri elettrodomestici) vale a dire:
se produci 1500W il boiler si accende
se produci 900W il boiler si spegne
PAD funziona in modo TOTALMENTE differente: se ISTANTANEAMENTE hai un surplus di 750W, il PAD farà assorbire al boiler 730W..
I 100 sperimentatori saranno i più coccolati e avranno la precedenza sulla libera vendita (se desiderato).
Non ho ancora pensato bene a tutti i particolari, come potete notare, ma spero di trovare un valido supporto... è una bella avventura secondo me e magari tutti ne potranno trarre benefici economici.....................
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2013, 7:33
blu0570 ha scritto:se ISTANTANEAMENTE hai un surplus di 750W, il PAD farà assorbire al boiler 730W..
Scusa, non capisco: un surplus rispetto a cosa?
Foto Utenteblu0570
[3] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteblu0570 » 20 mar 2013, 7:50
Il surplus di energia, la differenza istantena tra l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e l'energia autoconsumata, in sintesi l'energia immessa in rete
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2013, 10:14
Quindi si tratterebbe di azzerare l'energia immessa in rete
(cioè un impianto ad "isola"), scaldando acqua con la sola
differenza? (ma se l'acqua fosse già sufficientemente "calda"?)
Foto Utenteblu0570
[5] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteblu0570 » 20 mar 2013, 18:16
non avevo mai pensato in questi termini... in effetti un funzionamento "ad isola".
I boiler sono tarati alla massima temperatura di 75°(e le docce serali sono tante) e considerati gli assorbimenti "fisiologici" della casa, non rimane granchè del surplus. Solo in luglio ed agosto, in corrispondenza dei picchi massimi di produzione, potrebbe esserci qualche minimo eccesso di energia.
Per essere davvero certi di non regalare nulla ad Enel, bisognerebbe optare per almeno 1 boiler da 120 litri
[6] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2013, 6:57
blu0570 ha scritto:Per essere davvero certi di non regalare nulla ad Enel, bisognerebbe optare per almeno 1 boiler da 120 litri
Dipendera` anche dalla superficie delle celle, suppongo. Se il boiler e` comandato con un triac, fai attenzione alla misura della corrente erogata o assorbita dalla rete: le armoniche dovute alla parzializzazione rendono difficili le misure e ci vogliono dei veri wattmetri (e fatti bene), la misura della corrente non basta.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mar 2013, 21:05
Lo vedo un progetto incompleto, molto incompleto.
Saldare acqua presume:
- che occorra acqua calda. (E non compre il 100% delle esigenze);
- che l'acqua non sia mai calda e sia possibile un adeguato scambio termico. (E non copre il 100% delle possibilità);
- che l'acqua non si raffreddi, ossia che l'energia dispersa sia notevolmente inferiore al minimo immissibile, altrimenti ci saranno periodi in cui l'acqua non si scalderebbe mai. (Bisognerebbe quindi capire quale range di potenza deve essere assorbito);
- infine bisognerebbe poter disporre dell'energia anche in forme diverse perché alle volte serve il freddo invece del caldo, oppure serve del moto, o della luce.
Sarebbe più intelligente usare questo "surplus" per "convertire" piuttosto che scaldare. Ad esempio convertire in idrogeno. Ma è parecchio complesso.
[8] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2013, 3:00
blu0570 ha scritto: ...Solo in luglio ed agosto, in corrispondenza dei picchi massimi di produzione...
:-) A me lascia un po' perplesso questa affermazione :? O_/
Foto Utentefausto61
401 2 4
[9] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 8 apr 2013, 23:19
se abitassi in montagna
saprei come accumulare energia
mi costruisco un bel laghetto più in alto che si puo
e quando produco surplus
faccio partire delle pompe che lo riempiono di acqua
durante la notte recupero l'acqua dal laghetto per immetterla in un altro laghetto
a valle
questo dislivello mi serve per produrre energia con un generatore
ovviamente va tutto dimensionato
[10] Re: Photovoltaic Automatic Dimmer
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 apr 2013, 23:25
:?: Da quando in qua occorre disporre di una montagna per sopraelevare un serbatoio :?:
In ogni caso il rendimento di un sistema simile sarebbe... "troooppo scaarso !" come avrebbe detto Grangallo (alias Enzo Braschi)... ovvero negativo. O_/
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
