in un ambiente molto runoroso è installata una suoneria telefonica supplementare, questa suoneria funziona a 230v.ac è attivata da un contatto pulito di un relè eccitato dalla chiamata in entrata su linea telecom.
l'utente ha cambiato gestore con un contratto voip. (credo vodafone) la suoneria ha smesso di funzionare, il relè non si eccita più.
chiedo lumi agli espserti per risolvere il caso.
saluti emiliano
suoneria ko
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
[2] Re: suoneria ko
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[3] Re: suoneria ko
La suoneria non può funzionare mai perché è totalmente cambiata la tecnologia dell'impianto.
La suoneria (classica) incorpora un equipaggio elettromeccanico (relè, elettrocalamita) eccitato da una opportuna corrente alternata a frequenza di 25 Hz (congiunta al tono di chiamata o "bussata") che percorre l'avvolgimento dell' elettrocalamita innescando l'oscillazione di un martelletto ad esempio, che agisce su due timpani metallici della suoneria. Il tutto tramite il doppino telefonico che arriva dall'esterno alla prima presa, cioé impegnando fisicamente Rete Telefonica Pubblica o Generale (RTG).
Il VoIP (Voice Over Internet Protocol o Voce Tramite Protocollo Internet) invece impiega tutt'altre risorse di comunicazione, in quanto tale tecnologia è capace di convertire il segnale della voce in un segnale digitale.
Per farla molto semplice, questo segnale viaggia compresso in "pacchetti" sulla rete dati, utilizzando un protocollo internet (il TCP/IP ad esempio ed altri protocolli dedicati come il SIP) e subendo poi, il processo inverso per riconvertirlo in segnale vocale analogico (consente quindi di effettuare e ricevere telefonate utilizzando la Rete Internet anziché la Rete Telefonica Pubblica).
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[4] Re: suoneria ko
claudiocedrone
[5] Re: suoneria ko
Si dovrà accontentare della suoneria dell'apparecchio VoIP (ad esempio un cordless) sparata a manetta... o abbassano il volume dell'ambiente rumoroso...
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[6] Re: suoneria ko
O magari inserire qualche indicatore luminoso che si attivi all'arrivo della chiamata... Ma è chiaro che si deve configurare opportunamente (ad esempio bisogna capire quale dispositivo generi il segnale luminoso, assegnargli un indirizzo IP, associargli lo stesso numero di telefono del VoIP chiamato, non è banale comunque).
Dipende poi da come è combinato l'impianto, compatibilmente al contratto sottoscritto. E' possibile che se è previsto un centralino IP, a valle del router, che sia NON alimentato dal router stesso, ma abbia alimentazione propria, FOOORSE potrebbe riutilizzare quella badenia, ma si deve comunque prevedere un'interfaccia LAN, un circuito di elaborazione per l'assegnazione dell'IP e del numero... Insomma una soluzione complicata per una semplice suoneria ad elettrocalamita, secondo me...
Quella badenia è inutilizzabile con la tecnologia VoIP, non c'è molta scelta...
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[7] Re: suoneria ko
claudiocedrone
[8] Re: suoneria ko
Si, esistono dei contratti che ti consentono di poter mantenere la linea RTG (o POTS) nonostante l'ADSL con VoIP. Dipende dall'offerta del gestore appunto
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
[9] Re: suoneria ko
Ciao a tutti !
Mi scappa una soluzione !
Microfono ----> Amplificatore ----> Altoparlante.
Se è una sciocchezza non fatemelo sapere, ne va della mia autostima.
Ciao !
Ciao !
13 messaggi
