Ho realizzato un alimentatore stabilizzato con un LM338 ed alfine di ottenere il range voluto 1.2 - 30 V ho inserito tra il terminale Adj e massa un potenziometro multigiro da 10 kohm già in mio possesso, mentre tra il terminale Out ed Adj un resistore da 390 Ohm. Tutto OK per quanto riguarda la regolazione di tensione a vuoto, ma quando inserisco un carico di poche decine di milliampere la tensione di uscita si abbassa notevolmente.
La mia domanda è : saranno i valori dei resistori inappropriati o è un difetto legato all'integrato LM338 ? Grazie.
Domanda su Regolatore-Stabilizzatore di tensione LM338
16 messaggi
Hai dimensionato correttamente il filtro di livellamento in ingresso in modo da garantire che all'ingresso del regolatore ci sia sempre una tensione maggiore di almeno 2V rispetto alla tensione di uscita richiesta?(garantendo insomma la tensione minima di droppout.
Da dove prelevi l'alimentazione?
Il regolatore scalda quando la tensione di uscita si abbassa ?
L'ingresso viene alimentato da un' alimentatore switching da 7A 34 V pertanto presumo che il problema non sia quello che tu dici. Per quanto riguarda il riscaldamento questo è praticamente irrilevante poiché LM338 è montato su un dissipatore ed inoltre la corrente di uscita è di qualche decina di mA
Dimeticavo... il test è effettuato a 15 V
freccia1956
16 4 - New entry
Messo il condensatore sull'ingresso? Puoi misurare rispetto a gnd tensioni di ingresso, uscita e adj? Non e` che colleghi il carico su ADJ (in pratica sul potenziometro)?
I valori delle resistenze potrebbero anche andare bene; bisogna vedere se le hai collegate nel giusto modo.
Fai uno schema di quello che hai realizzato, disegnandolo con FidoCadJ e poi vediamo.
TITAN ha scritto:poi a me risulta 120 ohm tra adj e out e 5 k ohm tra adj e massa
lo uso da tanti anni e va sempre.
I valori delle resistenze impiegate puo' variare in funzione della massima tensione ottenibile in uscita e non e' strettamente obbligato se non dalla relativa formula rilevabile dal datasheet.
Con i valori da te scelti (120/5k) si puo' ottenere una tensione massima di 53V circa; con i valori esposti nel thread da
In pratica si potrebbero anche mettere i valori 220/5000 che danno come risultato 29.5 circa; sta a vedere quale sia la soluzione migliore in rapporto alla linearita' della regolazione.
Il problema sembra risolto sostituendo la coppia di resistori R1=120 Ohm ed R2 un normalissimo potenziometro a strato di carbone, ma lasciando inalterato il valore di R1 e sostituendo R2 con un potenziometro a filo multigiro il regolatore va in protezione probabilmente a causa dei transitori indotti dalla piccolissima induttanza del filo di R2 . Voi cosa ne pensate ?
freccia1956
16 4 - New entry
freccia1956 ha scritto: Voi cosa ne pensate ?
Finche' non si vede uno schema della realizzazione, con tutti i valori, non e' possibile dare giudizi che sarebbero solo illazioni.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
