Da 24Vac a 12Vdc
[1] Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 18:40
Salve a tutti, avrei la necessità di avere 12 V in dc partendo da una sorgente 24 Vac...
avevo pensato di utilizzare un regolatore di tensione della serie LM...e poi un ponte raddrizzatore...
MI domando...questo integrato(LM) non è che si surriscalda troppo??
Non avendo il datashet del componente da alimentare(quello 12VDC) credo che 1A sia più che sufficiente...
avete qualche idea da proporre??
grazie a tutit
Foto Utenteraffys88
5 5
[2] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 19:03
raffys88 ha scritto:MI domando...questo integrato(LM non è che si surriscalda troppo??
Dipende esclusivamente dal carico da applicarsi; se e' 1A o piu', l'idea e' da scartare visto che un 7812 supporta quella corrente come massimo ma la differenza di tensione (24-12=12V) porterebbe ad una eccessiva dissipazione in calore.
Accerta l'effettiva entita' del carico; poi vediamo di trovare la soluzione.
[3] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 19:05
ciao, è una board ricevente 433MHZ che ho preso on-line...
come posso fare per calcolare l'assorbimento?
Foto Utenteraffys88
5 5
[4] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 19:07
Se hai un alimentatore o delle batterie con cui alimentarlo, puoi misurarla con il tester.
[5] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 19:17
Caspita...ho fatto una super valutazione...
con il tester settato a 20ma...mi segna solo 10.2
10.2milliampere'?????
Foto Utenteraffys88
5 5
[6] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 19:20
Beh, se sei sicuro che quello sia il consumo, allora puoi usare un 7812.
P.S. Non hai un link del modulo?
[7] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 19:22
si ho rimisurato e sempre quello...
quindi oltre al comune ad un pin metto la 24VAC(raddrizzata con un ponte) e all'atro pin ho gia la 12v DC????
o serve altro?
Foto Utenteraffys88
5 5
[8] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 19:23
dimenticavo...posso mettere il link ebay?
Foto Utenteraffys88
5 5
[9] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mar 2013, 19:29
Supponendo che i 24 V provengano da un trasformatore, io metterei un paio di condensatori, come da schema:
P.S. Si metti pure il link; te lo ho chiesto io.
[10] Re: Da 24Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteraffys88 » 26 mar 2013, 19:33
Ciao innanzitutto grazie per la disponibilità...
rileggendo il sito loro dichiarano un assorbimento <12ma...
la mia misura è quindi corretta...
non sono praticissimo, ma quando faccio le cose mi piace sapere anche perché le faccio in quel modo...
qual è il fine di quei condensatori??
e poi da seconda capacità da quanti V deve essere??
è necessario un dissipatore?
Foto Utenteraffys88
5 5
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
