tensione nominale motore
[1] tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteClaudio1 » 26 mar 2013, 23:45
Buongiorno a tutti.
volevo chiedervi un supporto riguardo ad un dubbio che ho sul collegamento di un motore trifase.
La targa riporta i seguenti dati:
tensione: 400V
collegamento a delta: 1360 giri/min, 260 W
collegamento a stella: 1060 giri/min, 185 W
Si tratta quindi di un motore con doppia velocità.
Il dubbio è questo: in caso di necessità posso alimentarlo a 230V collegandolo a delta? che prestazioni otterrei?
Vi ringrazio e un cordiale saluto,
Claudio
Foto UtenteClaudio1
[2] Re: tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mar 2013, 0:00
Entrambi i due numeri: 1360 e 1060 sono molto strani. I conti non tornano con cosa mi viene da pensare ora e, quindi, sarebbe il caso di postare tutti i dati della targa motore, oppure una bella foto della medesima.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 27 mar 2013, 0:02
Non credo si tratti di un motore a doppia polarità, è un normale motore 380 V triangolo.
Mi è capitato di vedere questo tipo di collegamento su piccoli ventilatori e pompe, dove il collegamento a stella viene usato per diminuire, anche se di poco, la velocità di rotazione vista la bassa coppia resistente.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[4] Re: tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mar 2013, 0:06
Allora sarebbe un motore 400 V / 690 V, sottoalimentato con collegamento a stella per ottnere una riduzione di copia.
Alimentandolo a 230V a triangolo non può succedere nulla di diverso che ottenere una riduzione delle prestazioni.
Ma io dico che più che delle ipotesi, sarebbe il caso di vedere la targa motore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 27 mar 2013, 0:08
Claudio1 ha scritto:in caso di necessità posso alimentarlo a 230V collegandolo a delta? che prestazioni otterrei?
In pratica le stesse prestazioni con collegamento stella a 380 V.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[6] Re: tensione nominale motore
Messaggioda Foto UtenteClaudio1 » 27 mar 2013, 8:24
è proprio questo il dubbio; in pratica lo andrei ad alimentare a 230 in una configurazione (stella) per la quale il costruttore mi dà comunque una tensione nominale di 400V, quindi lo andrei a sottoalimentare!
di seguito riporto un estratto dal catalogo EBM PAPSTcon le caratteristiche del motore. in altri casi il costruttore specifica chiaramente l'impiego previsto anche a 230V e ovviamente si tratta di motore con singola velocità. in pratica nel caso in oggetto, se fosse possibile il collegamento a 230V mi aspettavo che fosse chiaramente indicato sulla specifica.
ecco le caratteristiche:
Immagine
mentre per un altro motore, ho queste indicazioni:
Immagine
saluti,
Claudio
Foto UtenteClaudio1
Torna a Macchine elettriche
