come compilare correttamente la DiDA
[1] come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 28 mar 2013, 17:20
nello specifico, i campi da indicare sono questi:
 Requisiti semplificati di cui all’Art. 35, comma 35.2, dell’Allegato A alla deliberazione n. 333/07
 Requisiti di cui alla lettera A.1 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
 Requisiti di cui alla lettera A.2 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
 Prove di cui alla lettera A.3 delle Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza
seguono i facoltativi
 Disponibilità di log sulle protezioni generali.
 Disponibilità di log sul sistema SCADA che controlla da remoto le protezioni generali.
e infine
 In presenza della sola prot. 51N: rispetto della lunghezza massima dei cavi MT (limite = ______ m)
 Potenza complessiva dei trasformatori contemporaneamente energizzati2 : kVA
 Potenza complessiva dei trasformatori in parallelo2 : kVA
sarebbe bello avere una esauriente spiegazione sulla corretta compilazione, ma in questo momento avrei bisogno di comprendere come compilare l'ultima parte:
ho sostituito la cella di ricezione 15kV con una avente i requisiti CEI 0-16, in una cabina esistente contenente un trafo da 800kVA che esisteva già.
La distanza cella (o meglio TO) - trafo è di circa 5metri.
Come devo compilare gli ultimi tre punti qui sopra?
5 4
[2] Re: come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mar 2013, 17:46
sottobosco ha scritto:Come devo compilare gli ultimi tre punti qui sopra?
Prima di rispondere faccio io una domanda: hai i requisiti per redigere una Dida? Da quello che chiedi sembrerebbe di no...
5.978 3 6 10
[3] Re: come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 28 mar 2013, 18:02
hai ragione...
sono stato frettoloso.
la questione trafi in parallelo ed energizzati è chiara, mentre il primo punto che chiede il limite della lunghezza dei cavi, mi sembra sciocco, essendo imposto da ENEL in base alla tensione di esercizio.
Non mi è chiaro se vogliono che gli scriva la lunghezza dei cavi a valle della protezione o se, da come interpreto, vogliono che gli scriva 533m perché a 15kV
5 4
[4] Re: come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 mar 2013, 18:04
Non hai risposto alla mia domanda. Come, del resto, non ho risposto alla tua. Uno pari. :D
5.978 3 6 10
[5] Re: come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 28 mar 2013, 18:27
ok, palla al centro :ok:
la risposta è sì.
ma l'ultima dida che ho compilato non comprendeva questi punti...
5 4
[6] Re: come compilare correttamente la DiDA
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 mar 2013, 18:27
Se hai sostituito la cella questi quattro punti :
in teoria non vanno barrati ma andrebbe scritto sostituito DG e SPG ex novo conformi CEI 0-16
Per il resto è piuttosto semplice, guardo io ho visto delle DIDA compilate in modo surreale e sono andate tutte a buon fine, peggio di quello che ho visto non puoi fare...
14,3k 6 9 12
