Segno cariche su un condensatore sferico con generatore
Leggi e teorie della fisica
[1] Segno cariche su un condensatore sferico con generatore
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 29 mar 2013, 17:52
Salve ragazzi. Riscrivo sul forum perché avrei bisogno di una mano nel capire meglio la seguente situazione:
Ho una sfera conduttrice cava di raggio interno R2 e raggio interno R3. All'interno vi è una sfera conduttrice di raggio R1. Si connette alle due sfere un generatore di d.d.p. V_0=900. Devo determinare il segno delle cariche presenti sui tre conduttori
Sualla superficie di raggio R3 si instaura un potenziale positiva e di conseguenza si carica positivamente. Potenziale che rimane costane all'interno di tutto il guscio sferico, quindi, essendo la sfera interna messa a terra a potenziale zero, tra le due sfere vi è una differenza di potenziale che porta la sfera interna a caricarsi positivamente in opposizione alla carica negativa sulla sfera di raggio R2 che si carica negativamente per induzione.
Fin qui ci sono?
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
[2] Re: Segno cariche su un condensatore sferico con generatore
Messaggioda Foto UtenteIvanSB » 31 mar 2013, 20:43
Il conduttore centrale è isolato?
Ha uno spessore?
Foto UtenteIvanSB
[3] Re: Segno cariche su un condensatore sferico con generatore
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 1 apr 2013, 9:54
Il conduttore centrale non è isolato! Quale sarebbe la differenza se la sfera centrale non avesse spessore? Cioè quello che non riesco a capire in questi problemi è quale sia la differenza nell'induzione della carica da parte di un altro conduttore, quando la superficie (per esempio di una sfera o di un conduttore piano) presuppone uno spessore trascurabile
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
Torna a Fisica generale
