Misurare Ampere con weston 6100
[1] Misurare Ampere con weston 6100
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 2 apr 2013, 20:14
Ho questo multimetro:
Immagine
Per misurare gli Ampere lo devo collegare in serie al carico, giusto?
Ho messo il puntale nero nel foro centrale, e quello rosso nel foro a sinistra, poi ho collegato la batteria, la lampadina da 4,8v 0,3A e il tester in serie.
Il tester non segna niente....
0 3
[2] Re: Misurare Ampere con weston 6100
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 apr 2013, 20:22
Credo che il multimetro sia abbastanza datato, potrebbe essere semplicemente guasto.
Le altre scale funzionano? i puntali sono integri? le batterie sono cariche? i fusibili interni sono integri?
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Misurare Ampere con weston 6100
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 2 apr 2013, 20:53
Si è bruciato il fusibile, intanto ho messo un filo al posto del fusibile, tanto devo misurare correnti inferiori ai 2A.
0 3
[4] Re: Misurare Ampere con weston 6100
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 apr 2013, 21:02
alex27riva ha scritto:Si è bruciato il fusibile, intanto ho messo un filo al posto del fusibile, tanto devo misurare correnti inferiori ai 2A.
Bravo.
[5] Re: Misurare Ampere con weston 6100
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 apr 2013, 21:29
A vedere dalla foto il fondoscala è limitato a 1000 mA. Rimetti subito il suo fusibile prima di pensionarlo definitivamente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
