motore asincrono e sincrono dubbi
[1] motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto Utenteithanith » 3 apr 2013, 18:49
Buona sera, come sempre quando ho un dubbio mi affido a voi e meno male che ci siete :D
Dunque ho letto che nel caso di una pala eolica con generatore asincrono per la connessione occorre un inverter AC/DC/AC mentre se la pala fosse equipaggiata con un generatore sincrono no.. mi sapete dire il perché? grazie come sempre a tutti in anticipo! :ok:
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 3 apr 2013, 22:21
ciao Foto Utenteithanith, dove hai trovato questa informazione?
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[3] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 apr 2013, 22:34
Immagino, e lo immagino soltanto, che qualche differenza si daimputare al diverso tipo di generato usato. Mentre il generatore asincrono è agli effetti un motore e deve essere alimentato come motore per funzionare, il generatore sincrono deve essere viceversa eccitato e non alimentato.
Queste almeno sono le macro differenze, poi, come sia la pratica dei generatori eolici non lo so, ma ipotizzo che l'inverter per asincrono debba essere bidirezionale, per il sincrono invece no.
Mi spiace averti offerto solo delle ipotesi, spero ti sia almeno chiara la differenza tra i due generatori.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto Utenteithanith » 4 apr 2013, 10:44
grazie ragazzi, non so se è possibile linkare l'indirizzo dove ho letto l'info.. comunque se non dovesse essere possibile chiedo scusa e non lo farò più. :roll:
http://www.universalsun.it/wp-content/u ... ind_US.pdf
Foto Utenteithanith
34 1 5
[5] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto Utenteithanith » 4 apr 2013, 10:46
scusate era il contrario.. ho scritto male.. è il sincrono che ha bisogno dell'inverter e non l'asincrono.. almeno da quanto scritto su quel pdf
Foto Utenteithanith
34 1 5
[6] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 4 apr 2013, 12:59
Se non ricordo male, nel caso in cui il generatore sincrono fosse direttamente accoppiato alla turbina eolica (assenza del moltiplicatore di giri), risulta necessario ricorrere ad un sistema di conversione AC-DC-AC per portare i valori di ampiezza e frequenza della tensione in uscita ai valori nominali prestabiliti.In genere la diminuzione del costo del sistema dovuto all'assenza del moltiplicatore di giri è in parte compensata dall'elevato numero di coppie polari del generatore e dai sistemi elettronici di potenza e controllo necessari affinché il flusso di potenza generato presenti dei parametri compatibili con quelli imposti dal codice di rete. Tuttavia anche la soluzione con generatrice asincrona necessita di appositi sistemi elettronici di potenza per poter funzionare correttamente. Resta comunque in attesa dei pareri di utenti più esperti ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[7] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 4 apr 2013, 21:39
forse questi link possono essere utili:
generatore eolico
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[8] Re: motore asincrono e sincrono dubbi
Messaggioda Foto Utentebomber » 5 apr 2013, 12:06
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
