obblighi imposti dal marchio imq
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 5 apr 2013, 19:13
salve a tutti, frequento l indirizzo di elettrotecnica alle superiori e, visto che settimana prossima avrò il compito di tdp ( tecnologie di progettazione) mi servirebbero dei chiarimenti.....
per esercitarci il prof ci ha dato un questionario a cui rispondere ma non trovo proprio la risposta a questa:
per quali prodotti è previsto il marchio imq ?? per quali è obbligatorio??
mi potreste dare una mano ?
grazie
Foto Utenteacronalb
5 3
[2] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 apr 2013, 19:17
Hai provato a vedere il sito?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto Utenteacronalb » 5 apr 2013, 19:21
allora alla prima parte della domanda sono riuscito a rispondere, guardando anche sul sito,ma alla seconda domanda non trovo una risposta neanche sul sito
Foto Utenteacronalb
5 3
[4] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 apr 2013, 19:38
IMQ è un Organismo di Valutazione della Conformità, un Organismo Notificato.
Il marchio IMQ garantisce la conformità a determinati requisiti di legge e di sicurezza di prodotti; infatti si occupa di certificazione di prodotti. E' un marchio che attesta la la sicurezza, la qualità, le prestazioni di un determinato prodotto.
Non è obbligatorio, è volontario.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 apr 2013, 19:40
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[6] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2013, 19:48
Precisiamo che non vedrai mai un trasformatore MT/BT marchiato IMQ, piuttosto ne vedrai la "auto conformità" alle norme CEI.
Il marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) segue più o meno gli stessi crtiteri di certificazione del sistema qualità (Tipo norme ISO9001 et simila), solo che è focalizzato sul prodotto.
Questo garantisce uno standard elevato di qualità del prodotto all'utente finale "profano" in materia, o almeno questo dovrebbe essere lo scopo del marchio di qualità.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[7] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 5 apr 2013, 19:56
E' un po' diversa la questione.
Un conto è parlare di ISO 9001, che si occupa di sistemi di gestione di qualità; altro discorso invece di certificazione di prodotto.
IMQ si occupa anche di sistemi di gestione di qualità, ma le certificazioni di prodotto sono tutt'altra cosa.
Attilio ha scritto:segue più o meno gli stessi crtiteri di certificazione del sistema qualità
Direi proprio di no.
Il marchio attesta la conformità alle norme, ma può attestsare anche prestazioni, cosa che non ha nulla a che vedere con la gestione del sistema di qualità.
Eseguono prove di laboratorio sul prodotto prima di attestare che quel prodotto è conforme a ...
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 apr 2013, 20:02
Foto Utenteattilio ha scritto:segue più o meno gli stessi crtiteri di certificazione del sistema qualità (Tipo norme ISO9001 et simila), solo che è focalizzato sul prodotto.
Era per rendere l'idea. L' IMQ se non sbaglio ha dei laboratori propri su cui testare i prodotti, cosa che gli enti certficatori (che citavo come esempio) non hanno, anche perché non è quello il loro ruolo. Essi solitamente si limitano a valutare il sistema gestionale e la coerenza delle procedure e delle attività messe in atto dal cliente che richiede la certificazione alla norma XY.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
6
[9] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2013, 20:03
Foto Utenteattilio il sistema qualità non ha nulla a che vedere con la qualità dei prodotti, anzi, per assurdo un'azienda che fabbrica salvagenti di cemento può essere certificata ISO 9000.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
7
[10] Re: obblighi imposti dal marchio imq
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 apr 2013, 20:12
IMQ è un Organismo Notificato e si occupa, tra le altre cose, di certificazione di prodotti del settore elettrico o altri settori. Al contrario della marcatura CE che è obbligatoria per tutti i prodotti che rientrano in una direttiva, per esempio la direttiva Bassa Tensione per le apparecchiature elettriche, il marchio IMQ e così altri marchi di qualità come per esempio il VDE o il TUV, sono facoltativi. Non c'è nessun prodotto per il quale è richiesto l'obbligo del marchio IMQ, semmai ci sono dei prodotti per i quali è richiesto obbligatoriamente la certificazione da parte di un Organismo Notificato, come l'IMQ, il VDE, il TUV, ecc.
Se vai sul sito http://www.imq.it/it/servizi_offerti/ce ... index.html è spiegato tutto molto bene ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Direttiva Macchine
