cavi solari in c.c. e cavi in c.a.
[1] cavi solari in c.c. e cavi in c.a.
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 6 apr 2013, 16:04
Buona sera.
Volevo chiedervi se la norma vieta l'installazione all'interno della stessa tubazione di cavi solari in cc e cavi FG7R 0.6/1kV per circuiti in c.a.
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 apr 2013, 19:49
La posa promiscua di cavi per circuiti cc e ca non è vietata ma vale sempre la regola sui livelli di isolamento degli stessi.
5.978 3 6 10
[3] Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 6 apr 2013, 20:24
Grazie per la risposta. Allora, ho dato un occhiata al cavo fg21m21 che ha tensioni di isolamento 0,9/1,5kV, Il mio fg7r ha tensioni di isolamento di 0,6/1kV, in base a questi dati cosa posso concludere che possono stare nella stessa conduttura? Se si perché? Grazie ancora.
Gianluca
85 2 5
[4] Re: cavi solari in c.c. e cavi in c.a.
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 apr 2013, 10:52
Dipende dalla massima tensione del sistema. Quindi, probabilmente, tutto dipende dalla tensione del sistema c.c.
Entrambi i cavi devono essere adatti alla massima tensione del sistema (tenendo conto delle diverse prestazioni in c.c. e c.a.).
A questo proposito c'è una risposta del prof. Carrescia sul Tuttonormel 04/2010. Il contenuto è quanto ho esposto.
5.978 3 6 10
