Software
[1] Software
Messaggioda Foto UtenteMARTINAZZOLI69 » 7 apr 2013, 9:05
Salve mi potreste consigliare un sowftare per il dimensionamento dei cavi elettrici e delle linee .Grazie per una vostra risposta
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 7 apr 2013, 10:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il titolo.
25 1 1 4
[2] Re: software
Messaggioda Foto Utentenunziato » 7 apr 2013, 10:16
Eccone alcuni:
C'è Anche il TISYTEM della Bticino (non sono riuscito a trovare il link per scaricarlo)
Sono gratuiti ma devi registrarti.
Altre aziende come la Siemens ne distribuiscono altri ma anche qui non sono riuscito a trovare i link.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[3] Re: Software
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 apr 2013, 10:32
Se ti interessa il dimensionamento anche a fini didattici puoi guardare questo articolo di Foto Utenterizzi che contiene una decina di fogli excel per dimensionamenti vari a bassa tensione.
Corretto link! Grazie per la segnalazione a Foto Utenteligabue e Foto UtentePietroBaima
[4] Re: Software
Messaggioda Foto Utenteligabue » 7 apr 2013, 11:44
Il link non sembra funzionare (rimanda a uno schema elettronico).
Un altro software free, molto apprezzato, ma anche semplicistico, è il CP project della General Cavi.
Ho altri file e documenti raccolti sul web, relativi al dimensionamento degli impianti elettrici, ma non riesco ad allegarli qui. :-s
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[5] Re: Software
Messaggioda Foto UtenteAndrea454545 » 4 mag 2013, 11:58
Buon giorno, premetto che questo è il primo post che faccio. Sto seguendo la vostra discussione con grande interesse e vorreri farvi una domanda per soddisfare una curiosità.
Sapete su quali norme (cei o uni etc..) si basano questi programmi o in generale cui bisogna far riferimento per il dimensionamento dei cavi (spece in MT)?
Se non è questa la sede giusta, indicatemi pure quale sia la discussione cui rivolgermi.
Grazie anticipatamente.
46 1 2 9
[6] Re: Software
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 mag 2013, 7:47
per i cavi mt direi che dovrebbero utilizzare la CEI UNEL 35027, comunque la portata dei cavi mt , nelle diverse condizioni di posa si trovano facilmente su tutti i cataloghi di cavo e con i dovuti coifficienti di riduzione per la posa interrata. Ma viste le sezioni che vengono utilizzate e le correnti di impiego modeste presenti negli impianti in media tensione (almeno nelle applicazioni usuali) è ben difficile avere problemi di portata ,avere bisogno di un software per dimensionare i cavi di media è quantomeno insolito
14,3k 6 9 12
[7] Re: Software
Messaggioda Foto UtentemasterEzu » 6 mag 2013, 21:50
Per un dimensionamento rapido di linee semplici consiglio anch'io il CP project della General Cavi, se si estende l'impianto e i collegamenti vanno bene i programmi citati da /nunziato. Se vogliamo salire maggiormente di livello (e di costo) ci sono i vari Caneco, Ampere,..
Ma ripeto, per un semplice dimensionamento della linea in funzione di carico, posa, lunghezza,.. rapido e semplice il CP project.
MEzu
5 2
[8] Re: Software
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 giu 2015, 20:19
Suggerirei la norma IEC 60287.
MASSIMO-G
Se il software e' evoluto, e racchiude il know-how di molti tecnici esperti, puo' far risparmiare sui costi iniziali e durante l'esercizio. Ovviamente il software evoluto non e' quasi mai gratuito, e puo' costare molte migliaia di euro, facendone risparmiare poi molti di piu'.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
