Schermo magnete
[1] Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 8 apr 2013, 14:28
Salve vorrei chiedere se qualcuno sa come si può schermare un magnete.. Ringrazio in anticipo!
13 6
[2] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 8 apr 2013, 15:13
Ciao Foto Utentefilippozanandreis, schermare un magnete da che cosa?
Se intendi chiedere se è possibile schermare il campo magnetico di un magnete, temo che ciò sia impossibile.
Potresti provare ad attenuarne il campo magnetico di uno dei due poli mediante altri magneti di forma differente, ma schermarlo completamente non credo proprio si possa fare.
60,1k 6 11 13
[3] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 8 apr 2013, 15:15
si devo attenuare il campo magnetico di un magnete permanente, ho letto che si puo con un certo mumetal o con dei superconduttori, e possibile?
13 6
[4] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 8 apr 2013, 15:17
Perdona la mia curiosità, per quale applicazione?
60,1k 6 11 13
[5] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 8 apr 2013, 15:18
e per schermare le linee del campo magnetico di un trasformatore, che in questo circuito va a disturbarmi le frequenze piu alte del suono
13 6
[6] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 8 apr 2013, 15:20
Credo che la soluzione migliore sia allontanare fisicamente il trasformatore in oggetto.
60,1k 6 11 13
[7] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 8 apr 2013, 15:22
questo non e per me la soluzione piu semplice perche e stato gia saldato su una scheda.. dovrei rifare l intera scheda.. o comunque saldare dei cavi che mi portino in trasformare su un'altra scheda..
13 6
[8] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 8 apr 2013, 15:32
Non saprei che dirti, per curiosità ho cercato il mumetal in internet e ho scoperto che si trova abbastanza facilmente.
Non conosco il prodotto ne conosco l'entità del campo magnetico che desideri attenuare, quindi non saprei dirti se l'utilizzo dello stesso potrebbe essere la soluzione al tuo problema.
60,1k 6 11 13
[9] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 8 apr 2013, 15:35
altrimenti pensavo: siccome i conduttori sono schermi magnetici.. o meglio.. deviatori magnetici.. perche non prendere una lamina in rame e collegarla sulla massa a terra? pero questa e solo una mia ipotesi, non ho nessuna teoria che mi dimostri questo
13 6
[10] Re: Schermo magnete
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 apr 2013, 0:51
Premesso che in alcuni casi si applica una lamina di rame al pacco lamellare, e che può influire la posizione in cui è "girato" il trasformatore, dovresti specificare che circuito é, magari postarne delle foto, uno schema, spiegare per bene il problema effettivo che tu ritieni sia generato dal flusso del trasformatore; potrebbe darsi che invece il disturbo sia indotto dalla prossimità dei conduttori che portano la tensione di rete (dalla presa a muro, per intenderci) a qualche parte del circuito in cui "girano" segnali ad alta impedenza; cosa ti induce a pensare che il problema sia generato dal campo magnetico del trafo ? Inoltre spiegaci cosa c'entra un trasformatore con un magnete (nel titolo del thread) che nel primo post definisci addirittura "magnete permanente". O_/
