Salve,
volevo chiedere se per una residenza per anziani (casafamiglia) con 20 posti letto si devono applicare requisiti particolari per l'impianto di terra.
Grazie a tutti.
Residenza per anziano
5 messaggi
Che io sappia, no: occorre solo assicurarsi che il valore della resistenza di terra, coordinato con i dispositivi di protezione, sia tale da non superare la tensione limite di 50V (immagino sia un ambiente TT)
Si e' ambiente TT.
Quindi niente equipotelizzazione in ogni stanza?
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
La domanda andrebbe rivolta (se esiste) al responsabile sanitario della struttura. E' suo il compito di classificare gli eventuali locali medici in funzione dell'attività svolta e quindi dell'impiego o meno di apparecchi elettromedicali.
Comunque se non viene svolta attività medica (cosa che qualcuno dovrebbe dichiarare) il problema dell'equipotenzializzazione non si pone.
5 messaggi
