Abbiamo iniziato da poco il controllo della potenza e ho un problema che non riesco a fare:
Un transistor controlla la potenza lineare di un carico 3 Ω e 3 V, con alimentazione 12 V. Calcolare il rendimento.
Vorrei capire bene i procedimenti per risolvere l'esercizio e vorrei anche sapere se è giusto questo schema.
Grazie.
Problema controllo potenza lineare
5 messaggi
secondo me potresti seguire questo ragionamento,
se il carico ha 3ohm a 3V circolerà su di esso 1A,
il carico dissiperà 3W.
sul transistor avrò sempre 1A,
con una tensione che sarà 12-3 =9V,
e quindi mi dissiperà 9W, (come evidenziato da
g.schgor, (trascuriamo la corrente di base),
ed infatti 1A fornito a 12W sarà di 12W,
se non sbaglio il rendimento è il rapporto della potenza utilizzata dal carico e la potenza totale, perciò 3/12=0,25.
anche lo schema mi pare corretto, pur non garantendo un punto di lavoro stabile di 3V sul carico, a fronte di vari fattori il più importante la deriva termica del transistor che dissipa 9W.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Il link prospetta però anche un'altra soluzione
che rende trascurabile la dissipazione: il ricorso
alla tecnica PWM.
Sei interessato a questa o intendi un controllo
tradizionale?
alla tecnica PWM.
tradizionale?
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
