sto costruendo questo caricabatterie
http://www.adrirobot.it/menu_new/index/ ... bo-gel.htm
ho comprato tutto il materiale ma ho dimenticato il ponte raddrizzatore. posso costruirne uno con 4 diodi 1N4001 ? visto che ne ho un bel po a disposizione....
domanda su ponte raddrizzatore
19 messaggi
Dal 4001 al 4007 dovrebbe cambiare solamente la tensione inversa di breakdown. La corrente è sempre 1A.
Il ponte va sovradimensionato rispetto all'effettiva corrente di uscita perché i picchi della corrente di ripple (che carica il condensatore) sono maggiori rispetto alla corrente effettivamente erogata dal caricabatterie
per il conflitto
per il conflitto0
Non cambia nulla, tutta la serie 1N4001/1N4007 supporta 1A cambia la Tensione tra i vari modelli che va da 50V a 1000V
EDIT: scusa
marco438 ci siamo sovrapposti
EDIT: scusa
MCSA Windows Server 2012 R2
ezio3010 ha scritto: c'è una o più serie di diodi che fanno al mio caso? cosi controllo se ce li ho
Le sigle sono innumerevoli e non basterebbe una pagina; cerca quelli piu' grossi per dimensioni (rispetto 1N4001) e poi vai a vedere il datasheet.
Non vorrei sembrare retro', ma perché usare l'LM317 e mettere una limitazione di corrente a parte quando esiste il vecchio L200 che ha tutto internamente (basta un resistore esterno)? Comunque, se ezio3010 ha già comperato tutto, sono forse un po' in OT e ne chiedo scusa.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
