Alimentazione led sia 230v che a battetia
[1] Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 21 apr 2013, 15:30
Salve a tutti, vorrei alimentare un led con 230v, ma vorrei che quando manca il 230v il led rimanga acceso con una batteria tampone!! C'è qualche schema per eseguire questo circuito?? Suggerimenti??? Grazie
5 4
[2] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtentePioz » 21 apr 2013, 15:38
Partiamo da capire cosa è sto "led", dubito sia uno solo...Sarà un faretto. Inserisci marca modello e quante più info puoi dare altrimenti è impossibile aiutarti
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 21 apr 2013, 17:57
prova di leggere questa discussione viewtopic.php?f=1&t=28744 , ti potrebbe tornare utile.
Stefano
1.673 3 8
[4] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 22 apr 2013, 16:45
Si, un unico led con una fotoresistenza per spegnerlo quando c'è luce!!
Comunque adesso mi leggo la discussione suggerita!!
5 4
[5] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2013, 17:13
battiesguscia ha scritto:Si, un unico led con una fotoresistenza per spegnerlo quando c'è luce!!
Quindi fa parte di un circuito gia' esistente?
E attualmente come viene alimentato?
Perche' invece di dare informazioni "solo se richieste" non chiarisci da subito di cosa stiamo parlando?
[6] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 22 apr 2013, 21:41
Salve a tutti, visto il suggerimeto dato, spiego di piu!!
Vorrei fare dei segna passo per le scale, ho visto su ebay che ci sono utenti che vendono i falsi poli delle placche (delle varie marche) con inserito un led e una fotoresistenza per accenderlo e spegnerlo in base alla luce, naturalmente sono home made, alcuni di loro, scrivono nell'inserzione che funzionano anche senza alimentazione 230 V casareccia, ma con pila tampone integrana.
Mi sono incuriosito , e volevo provare a farlo anchio, la prima idea che mi e venuta in mente e stato smontare quelle dell'IKEA e forare il falso polo e inserire sia il led che la fotoresistenza, ma quello che mi incuriosiva era come inserire nel circuito la batteria, che se viene a mancare la luce, ed e notte il led rimane acceso!
Penso di aver detto tutto!!
In pratica mi manca di capire il circuito che serve per fare il by-pass automatico da 230 a batteria
grazie
5 4
[7] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2013, 0:56
:? Falso polo ? Mentula "falso polo" est :?:
[8] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2013, 7:20
Saro' anche vecchio e rincoglionito, ma non ci ho capito una mazza. :-)
[9] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 apr 2013, 9:08
Forse intende dire che vuole mettere una piccola luce LED per ogni gradino di una scala, luce alimentata a tensione di rete, ma anche con batteria tampone in mancanza di rete, ed il tutto subordinato a sensore di luce/buio ambiente.
battiesguscia, correggimi se ho interpretato male.
Resta da capire se ogni punto luce debba essere indipendente oppure batteria e fotosensore possano essere centralizzati e se la batteria(e) debba essere sotto carica in stand-by.
Probabilmente avendo i link in cui hai visto tali oggetti, si potrebbe capire meglio :-)
PS: i falsi poli dovrebbero essere quei coperchietti che vanno a chiudere i vani interruttore/presa qualora tali vani non vengano utilizzati. Non lo sapevo neanche io che si chiamassero così :-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 23 apr 2013, 9:24
Tutto corretto quello che dici!!
La batteria una volta scarica posso anche cambiarla, senza fare il circuito di carica, ma se si riuscisse anche con una batteria ricaricabile sarebbe una figata!! (naturalmente non si ha un gran che di spazio!!)
Ogni led montato su falso polo è indipendente, nessuna centralizzazione!!
ecco il link
http://www.ebay.it/itm/Luce-demergenza-e-luce-notturna-a-led-con-crepuscolare?item=321107623804&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7159698627619574756
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
