Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Foto Utentealessandro1984
35 4
[1] Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 21 apr 2013, 16:37
Salve Amici
Ho una radio amaricana che funziona a 120v 60Hz e vorrei riuscire a trasformarla per farla funzionare con la corrente che abbiamo qui. :D
Vorrei evitare di sostituire il trasformatore interno e so anke che ci sono gli adattatori, ma vorrei evitare anke quelli. :roll:
Ho sentito che sarebbe possibile installare nell'apparecchio stesso una resistenza corazzata che dia la caduta di tensione giusta.
Cosa mi consigliate ??
ecco una immagine dell'apparecchio...
Cosa ne dite ?? :roll:
Trasformatore...
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[2] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 apr 2013, 16:40
Se il trasformatore alimenta uno stadio switching la cosa più semplice è sostituirlo.
L'idea della resistenza è una follia.
35 4
[3] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 21 apr 2013, 16:42
Quindi non c'è altro modo ??? Bisogna per forza sostituire il trasformatore ??? Uff...
Vabbé mi toccherà trovare un trasformatore adatto...
35 4
[4] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 21 apr 2013, 16:53
Comunque in questo caso il trasformatore alimenta il circuito della radio e anke il motore dell'orologio...
Cosa s'intende per stadio switching ?? :?:
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 apr 2013, 16:55
Giovepluvio ha scritto:L'idea della resistenza è una follia.
E perché mai? Potrebbe brevettare la prima radio da stiro :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[6] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 17:12
:-) Foto Utenteattilio, ti rammento che dai tempi degli Ittiti le invenzioni in realtà sono delle mere riscoperte cicliche... le "radio da stiro" sono già esistite... basta pensare ai radioricevitori valvolari,, e nella fattispecie, ai modelli "hot tail" in particolare ;-) O_/
Foto Utentestefanodelfiore
1.673 3 8
[7] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 21 apr 2013, 17:24
La cosa più semplice è usare un autotrasformatore 230V --> 120V.
In commercio esistono adattatori realizzati con autotrasformatore, ma anche alcuni realizzati con triac che non possono essere usati nella tua applicazione.
Stefano
35 4
[8] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 21 apr 2013, 17:44
Si ne ho già uno di adattatori e funziona benissimo, ma vorrei trasformare in modo definitivo l'apparecchio senza l'utilizzo di adattatori esterni... ^_^
[9] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2013, 18:04
:-) Bene, allora non ti resta che trovare un trasformatore adatto e sostituirlo a quello originario. O_/
[10] Re: Abbassare la tensione 220 V ----> 120v
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 apr 2013, 19:20
alessandro1984 ha scritto:Si ne ho già uno di adattatori e funziona benissimo,
Anche l'orologio funziona bene? Non rimane indietro?
Torna a “Elettronica generale”
