Rendimento trasformatore
[1] Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto Utentemaf » 22 apr 2013, 10:50
Salve a tutti,
avrei una domanda da porvi.
Sebbene, a livello numerico non cambi praticamente nulla, coma mai nel calcolo del rendimento di un trasformatore si tiene conto della potenza attiva e non di quella apparente?
Di fatto il trasformatore eroga la corrente apparente, e non è un suo problema se il carico non utilizza la corrente reattiva!!
Grazie.
Foto Utentemaf
[2] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 25 apr 2013, 0:23
perché la potenza "Apparente" non è potenza vera, reale; e come tale non può esere usata nel calcolo del rendimento che si basa (e non può essere altrimenti) sulla potenza attiva.
Se il carico fosse totalmente induttivo (non esiste), la sua potenza attiva sarebbe zero. Per contro il trasformatore eroga comunque corrente quindi potenza apparente la quale produce perdite nel rame, quindi potenza attiva. In qualunque caso il rendimento è zero.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 apr 2013, 0:30
Quando si parla di rendimento, si parla di potenze, lavoro ed energia.
Puoi immaginare potenza attiva ed apparente come uno stimendio netto e lordo. Conviene fare i conti del potere di spesa basandosi sullo stpendio netto, piuttosto che lordo.
La potenza attiva rappresenta la parte di potenza che esprime il lavoro concretizzabile.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2013, 11:12
Foto UtenteCandy, che bella metafora!
=D>
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[5] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 apr 2013, 11:35
maf ha scritto:[..]
La corrente apparente non esiste. O meglio, quella che tu chiami corrente apparente è la corrente reale, cioè quella effettivamente erogata dal trasformatore. Sono più apparenti, in un certo senso, la corrente reattiva e le corrente attiva: con un amperometro si misura la corrente effettiva.
Ogni carico utilizza tutta la corrente che assorbe, non scarta quella reattiva.
La corrente reattiva gli serve per mantenere il campo elettrico variabile, nel caso di un carico ohmico-capacitivo, o il campo magnetico variabile nel caso di un carico ohmico-induttivo.
Quella attiva gli serve per trasformare l'energia elettrica in un'altra forma: termica, meccanica, luminosa, chimica.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto Utentemaf » 3 mag 2013, 14:06
Scusate ma ribadisco la domanda.
Il problema non chiaro non è relativo a cosa siano le componenti attive e reattive della corrente,
ma se nel calcolo del rendimento del trasformatore si fa riferimento alla corrente attiva in uscita oppure a quella reattiva.
Ho trovato su diverse fonti (autorevoli, ma ora non chiedetemi quali poiché dovrei stare lì a ritrovarle....),
calcoli effettuati nei due modi diversi!!
E' evidente che da qualche parte c'è un errore.
Ciao.
Foto Utentemaf
[7] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto Utentemaf » 3 mag 2013, 14:08
Scusate, nel post precedente ho scritto corrente reattiva, ovviamente facevo riferimento a quella apparente....! :lol:
Foto Utentemaf
[8] Re: Rendimento trasformatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 mag 2013, 14:42
Io ribadisco la risposta: non esiste la corrente apparente.
Quello che è chiaro è che non è chiaro quali siano le formule diverse del rendimento da te trovate sulle fonti autorevoli che non ricordi e che danno risultati diversi tra loro: quella con la corrente attiva e quella con corrente "apparente". Se non le scrivi con qualche esempio di calcolo, sarà difficile che qualcuno ti possa dire qual è quella corretta.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
