problema cancello elettrico aprimatic
[1] problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 apr 2013, 17:58
Buona sera.
sono qua per chiedervi se potete darmi un consiglio su un problema al mio cancello elettrico. In particolare: cancello aprimatic con due bracci, il problema sta nel fatto che una volta aperto quando entro o esco il cancello rimane sempre aperto ma se stacco l'alimentazione per un attimo rialimentandolo subito dopo e poi do il comando di chiusura il cancello si chiude fino a un certo punto e poi si blocca. Pigiando nuovamente il telecomando, il cancello si riapre e poi si richiude completamente, prima un battente e poi l'altro. Vi viene in mente quale possa essere il problema?
Grazie.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto UtenteLuky » 25 apr 2013, 18:12
ciao, se passi le mani davanti alle fotocellule le senti scattare correttamente ? se non le senti scattare potrebbero essere non correttamente allineate o guaste o prive di alimentazione da parte della scheda del cancello.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[3] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 apr 2013, 18:23
Assolutamente si le sento e come
85 2 5
[4] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto UtenteLuky » 25 apr 2013, 18:27
Gli aprimatic non li conosco, potresti verificare sulle istruzioni di montaggio se ha una sorta di programmazione da fare e magari rifarla; oppure potrebbe essere qualche fine corsa che fa i capricci.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[5] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 18:40
il sistema di apertua e chiusura dei cancelli automatici tipicamente è gestito da dei contatori che appunto si occupano di contare il numero di giri del motorino meccanico, quando apri conta in avanti e quando chiudi il counter ritorna indietro sino ad arrivare a zero, ogni tanto però questo contatore perde "colpi" e ciò è dovuto essenzialmente a problemi di desincronizzazione del clock della centralina....quest'ultima dovrebbe essere dotata di un reset in grado proprio di resettare i contatori, prova a vedere nelle istruzioni.
61 2
[6] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 apr 2013, 19:38
Ok provo a guardare un po' sulle istruzioni. Ma come mai se stacco l'alimentazione poi riprende a funzionare anche se in un modo un po' strano
85 2 5
[7] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 19:41
gianluca74 ha scritto:Ok provo a guardare un po' sulle istruzioni. Ma come mai se stacco l'alimentazione poi riprende a funzionare anche se in un modo un po' strano
perché come stacchi riazzeri il contatore, il registro su cui tiene il conto è sicuramente volatile per cui come gli stacchi l'alimentazione quello perde il conteggio :ok:
61 2
[8] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 apr 2013, 19:59
Provo guardare. Ma vi sembra un problema che posso risolvere io questo del reset ho devo chiamare un elettricista
85 2 5
[9] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto UtenteMasterCud » 25 apr 2013, 20:06
ma la soluzione di chiamare l'elettricista è sempre quella più dolorosa soprattutto per chi ama smanettare :ok: ma alla fine è anche quella più efficacie se non si vogliono avere ulteriori sorprese :ok:
61 2
[10] Re: problema cancello elettrico aprimatic
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 25 apr 2013, 20:29
Trovato il manuale, domani le do un occhiata :shock:
85 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
