temperatura acqua sanitaria
[1] temperatura acqua sanitaria
Messaggioda Foto Utentepaghy » 28 apr 2013, 15:49
salve!
la temperatura dell'acqua sanitaria con il termostato sanitario (R4885) posizionato al minimo mi da 65 gradi, al massimo
80 gradi.il flusso dell'acqua è abbondante,sostituito lo scambiatore sanitario 1 mese fa.
sul libretto le specifiche danno da 40 a 70 gradi
la caldaia è una beretta idra 24 (del 1994).
devo sostituire il termostato?
grazie!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[2] Re: temperatura acqua sanitaria
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 apr 2013, 18:08
Forse non è il termostato, ma ciò che all'interno scalda l'acqua. Visto che sia il minimo che il massimo che sarebbero consentiti sono superiori nella realtà.
Chi l'ha installata non ha verificato il suo funzionamento?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: temperatura acqua sanitaria
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 apr 2013, 18:39
:-) A naso mi verrebbe da pensare che la sonda del termostato non si trovi più nella posizione idonea a rilevare l'effettiva temperatura dopo la sostituzione dello scambiatore. O_/
