Trasformata di Hilbert
-1
[1] Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 3 mag 2013, 17:32
Buonasera a tutti.
Devo calcolare la trasformata di Hilbert di questo segnale.
Mi conviene passare in frequenza vero e considerare la trasformata di Hilbert come uno sfasatore, giusto?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 mag 2013, 23:32
Si`, di solito e` un buon metodo!
Pero` dopo 400+ messaggi dovresti sapere che le formule e` meglio scriverele in latex.
[3] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 mag 2013, 23:33
io direi che fare una prova non nuoce per nulla... ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 mag 2013, 0:14
Scusate per il latex. Scusate davvero. Poiché devo trovare l'inviluppo complesso di quel segnale successivamente mi basta aggiungere alla sua trasformata di Hilbert moltiplicata per j, il segnale stesso nel dominio della frequenza?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[5] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 mag 2013, 0:26
leggendo le tue risposte credo che la strada migliore per te sia quella di perdere un po' di tempo, nel buio della tua cameretta, a fare un po' di prove.
Sperimentare alle volte è fondamentale.
Se poi non ci ricavi nulla, siamo qui :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 mag 2013, 10:18
Niente da fare purtroppo. Non riesco ad uscirne fuori. Mi servirebbe una mano. Ve ne sarei grato. Grazie
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[7] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 mag 2013, 10:40
Se non scrivi (in LaTeX) tutti i passaggi che hai fatto fino ad adesso specificando dove ti pianti, non è possibile aiutarti...
55,9k 7 11 13
[8] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 mag 2013, 11:05
Allora io devo calcolare l'inviluppo complesso (oppure chiamato equivalente passabasso) del segnale h(t) al post [1].
Decido di proseguire in frequenza. Quindi \hat{H}(f)=H(f)[-j sgn(f)] è la trasformata di Hilbert di h(t), mentre Z_h(f)=H(f+f_0)+j\hat{H}(f+f_0) è l'equivalente passabasso in frequenza del segnale h(t).
Svolgendo i calcoli ottengo:
H(f)=\sum_{k=1}^{N} a_k \frac{1}{|b|}e^{-j2\pi f \frac{\tau_k}{b}
\hat{H}(f)=-jsgn(f)\sum_{k=1}^{N} a_k \frac{1}{|b|}e^{-j2\pi f \frac{\tau_k}{b}
e di conseguenza:
Z_h(f)=\frac{1}{|b|}\sum_{k=1}^{N} a_k e^{-j2\pi (f+f_0) \frac{\tau_k}{b}}[1+sgn(f)]
E' tutto sbagliato?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[9] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 4 mag 2013, 14:42
Foto UtenteDirtyDeeds spero che ora, avendo postato i passaggi che ho pensato di fare, mi puoi aiutare dicendomi almeno se ho fatto bene o ho scritto tutte sciocchezze :D
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[10] Re: Trasformata di Hilbert
Messaggioda Foto Utentedlbp » 5 mag 2013, 1:48
Aspetto un vostro aiuto o quantomeno un cenno di risposta :-)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
Torna a Matematica generale
