Come ridurre le armoniche?
[1] Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteMono » 3 mag 2013, 17:37
Secondo voi come si può fare per ridurre al minimo le armoniche generate da un'onda quadra (es: quella in uscita da un NE555/556 o da un 4011, un 40106 ecc.). Gli unici due metodi che mi vengono in mente sono di collegare lo stadio successivo all'oscillatore il più vicino possibile all'uscita così che la pista di rame o stagno non faccia da antenna e usare contenitori metallici collegati a massa o almeno schermare l'oscillatore.
Sono corretti? Ci sono altri modi per evitare le armoniche?
Grazie!
PS: per chiarezza: vorrei fare degli esperimenti usando gli oscillatori a onda quadra come oscillatori locali per ricevitori o trasmettitori. In quest'ultimo caso le armoniche possono essere dannose perché porterebbero il segnale anche su altre frequenze diverse dalla fondamentale.
Foto UtenteMono
333 6
[2] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 3 mag 2013, 18:11
L'onda quadra proprio per sua natura è " ricca di armoniche", Fourier ti ricorda qualcosa?
Stefano
1.668 3 8
[3] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto Utentepinowski » 3 mag 2013, 19:28
Un metodo per eliminare (o limitare) le armoniche è quello di realizzare un oscillatore sinusoidale...
Nel tuo caso, usando opportunamente dei circuiti risonanti, puoi selezionare la frequenza che ti serve, sia essa la fondamentale che un'armonica... ma non chiedermi lo schema! :D
P.S.
..e poi ci sono pure i filtri passa basso di vari tipi, utili sopratutto quando si usano oscillatori sinusoidali fatti in casa... :-)
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[4] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 mag 2013, 20:27
Non sono espertissimo sull'argomento, ma come ha detto stefanodelfiore un'onda quadra è per definizione ricca di armoniche e, se voglio che abbia i fronti ripidi, non posso mettere filtri passabasso.
5.022 3 5 8
[5] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteMono » 8 mag 2013, 11:32
Grazie a tutti :ok:
Foto UtenteMono
333 6
-1
[6] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteNiang19 » 8 mag 2013, 17:28
Aumenta il periodo della forma d onda:)
Foto UtenteNiang19
-2 2
[7] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 1:44
Niang19 ha scritto:Aumenta il periodo della forma d onda:)
:-) Questa fammi il favore di spiegarmela poiché la trovo oltremodo interessante. O_/
Foto UtenteMono, gli oscillatori locali sono sinusoidali, inoltre lunghezza dei collegamenti e schermature nulla c'entrano con le armoniche; hai nominato il Ravalico in un altro thread, studiatelo un po' se ce l'hai disponibile ;-) O_/
[8] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteNiang19 » 9 mag 2013, 12:50
Be analizzando con fourier una forma rettangolare diventa una sinc.. Ok.. Un rettangolo ha banda infinita idealmente ma se consideriamo il primo lobo della sinc dove è contentuta la maggior parte delle armoniche allora aumentando il periodo della rettangolo diminuisce la banda usata
Foto UtenteNiang19
-2 2
[9] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mag 2013, 13:00
:-) Mah, non conosco Fourier e non ho idea di cosa sia una sinc; quello che so però è che il periodo è l'inverso della frequenza quindi aumentare il periodo significa diminuire la frequenza; conseguentemente qualsiasi sia la forma dell'onda periodica le armoniche restano di eguale ampiezza, ciò che si ottiene è solo una traslazione della banda dovuta alla traslazione della fondamentale che "se le porta appresso". O_/
Edit: corretto errore di scrittura.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 9 mag 2013, 13:14, modificato 1 volta in totale.
[10] Re: Come ridurre le armoniche?
Messaggioda Foto UtenteNiang19 » 9 mag 2013, 13:12
Prima di tutto aumentando il tempo T del periodo diminuisco la frequenza.. Es t= 10^-6 f= 1Mhz, t= 2x10^-6 f= 0.5 MHz in ogni caso se si parla di diminuire le armoniche l unico modo ė aumentare T. Il frequenza si vede una sinc sempre piu stretta. Se lei non conosce fourier non so come fa a dire quanta banda occupa un segnale :D in piu aggiungo che è totalmente sbagliato dire che la banda occupata non dipende dallamforma d onda.. Anzi il contrario..
Foto UtenteNiang19
-2 2
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
