http://thehistoryofrecording.com/Test_E ... Manual.pdf
aspetto alcuni vostri consigli su cosa controllare ed eventualmente cosa cambiare :) grazie mille a tutti per coloro che mi risponderanno :)
Moderatore:
carloc ha scritto:La scansione orizzontale non parte neanche smanettando con i controlli di sincronizzazione?
I controlli di posizione orizzontale e verticale lavorano?
Comunque se come intuisco hai un guasto contemporaneo a verticale, orizzontale e base dei tempi io prima cosa controllerei le svariate alimentazioni
carloc ha scritto:
carloc ha scritto:Il fatto che non si veda lo spot ma poi appaia in un angolo con il beam finder mi fa pensare ad entrambe le deflessioni "piantate oltre il fondo scala" tipo ad esempio manca una alimentazione di una coppia duale (e.g. +/- 8,6V)
Poi magari è un corto in giro (IC custom che dicevaIsidoroKZ ?) ad "abbattere" l'alimentazione ma mi fermerei qui con le congetture....
sempre lì siamo... devi vedere come è fatto il tuo PCB e trovare le alimentazioni... anche se non è identico al service manual magari è simile... altrimenti non vai avanti...
