amplificatore per auto!!
[1] amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 15:35
ciao a tutti!! :-)
volevo chiedervi se mi potevate dare una mano a realizzare un amplificatore da 40W su due altoparlanti da 4 ohm!! ( perché ho 4 altoparlanti facendo le coppie due a due mettendoli in parallelo ciascuno da 8 ohm) con un'alimentazione di 12V ( che sarebbe la batteria dell'auto) :-)
grazie a tutti :D
Foto Utentesimone95
0 4
[2] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 mag 2013, 15:40
Se aiutarti vuol dire darti qualche consiglio su un progetto gia' delineato e se hai gia' dimestichezza con i montaggi allora certo! Se dobbiamo farti domande per 10 pagine di thread su come lo vorresti, poi progettarti uno schema, spiegarti come saldare e come collegare un elettrolitico, o cosa sia quel ragno nero... allora fai prima a comprarne uno gia' fatto.
E' come se io andassi su un forum di giuristi e dicessi "mi aiutate a fare un'arringa per un mio amico? Per dopodomani magari.. grazie".
Che background hai? Piu' specifichi e piu' rapidamente arriviamo alla scelta.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[3] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 15:42
no bè dimestichezza con i componenti, saldature ce le ho perché faccio una scuola di elettronica. più che altro è che non so da dove partire per riuscire a progettare un amplificatore!
Foto Utentesimone95
0 4
[4] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 mag 2013, 15:46
Potresti usare un classico TDA... leggi qui e poi decidi (ci sono schemi applicativi).
TDA2050
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdf
TDA2052
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 22zoky.pdf
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 15:58
mh questi non vanno bene! perché sono alimentati in alternata visto che mi dice che vengono alimentati a ±25V!! io ho 12V continui!
Foto Utentesimone95
0 4
[6] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 mag 2013, 18:32
simone95 ha scritto: volevo chiedervi se mi potevate dare una mano a realizzare un amplificatore da 40W su due altoparlanti da 4 ohm!! ( perché ho 4 altoparlanti facendo le coppie due a due mettendoli in parallelo ciascuno da 8 ohm)
Attualmente gli amplificatori di quella potenza con alimentazione 12V sono quasi tutti in classe D (digitali) per il loro grande rendimento che consente dimensioni molto ridotte. Guarda ad esempio questo: http://www.ebay.it/itm/TA2021-Digital-A ... 5af10592b4
Tali amplificatori però non sono facilmente autocostruibili a causa di componenti a montaggio superficiale (SMD).
Quindi se vuoi costruirtelo tu sarà meglio ripiegare su circuiti di qualche anno fa, ma non per questo meno validi.
Ad esempio guarda l'integrato TDA1554: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... _CNV_2.pdf il montaggio è semplice e richiede pochi componenti esterni.
5.022 3 5 8
[7] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 18:51
eh si ad esempio l'integrato TDA1554 si potrebbe utilizzare!! visto che mi manda 22W su un carico da 2 ohm se non ho capito male :-) eh quindi ci metto 2 altoparlanti in parallelo da 4ohm per averne 2 :-)
Foto Utentesimone95
0 4
[8] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 19:15
però devo aggiungere che io di amplificatori ne devo fare due perché me ne serve uno per gli alti e i medi invece l'altro per i bassi!! però x le frequenza mi basta mettere un filtro passa-basso e un filtro passa-alto prima dell'altoparlante ( se ho detto giusto).
eh stavo pensando di cambiare lo stereo perché mi serve un'entrata USB eh come radio ho trovato questo http://www.euronics.it/acquistaonline/audio/car-audio/majestic-scd-221-by-rds-mp3-usb-ax-nero/prod902010234.html eh dice che ha 4 canali eh produce 80W max.
Foto Utentesimone95
0 4
[9] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utenterusty » 8 mag 2013, 21:06
simone95 ha scritto:mh questi non vanno bene! perché sono alimentati in alternata visto che mi dice che vengono alimentati a ±25V!! io ho 12 V continui!
E meno male studi elettronica, in alternata?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[10] Re: amplificatore per auto!!
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 8 mag 2013, 21:12
eh scusa non è alternata quando hai piu o meno 25V !? :shock:
Foto Utentesimone95
0 4
