Ringrazio anticipatamente chiunque mi voglia aiutare.
Aiuto integrato 4584
6 messaggi
Ciao a tutti, in un progetto volevo utilizzare delle porte not che però in uscita mi dessero 12v quando in ingresso ce ne fossero stai 0v, così ho acquistato un TC4584P, solo che leggendo il datasheet ho visto che vi è Vdd e Vss non sapendo cosa fosse Vss, forse sbagliando
, l'ho collegato a massa e Vdd ai 12 volt; il problema è che quando ho in ingresso 0v in uscita ho circa 5,5 v e nn 12v e volevo sapere dai voi che siete più esperti cosa ho sbagliato.
Si, Vss è il pin di GND.
Mmm... Sei sicuro di aver effettuato bene tutti i collegamenti e saldature?
roy85 ha scritto:il problema è che quando ho in ingresso 0v in uscita ho circa 5,5 v e non 12 V
ciao grazie per la risposta per i collegamenti siccome sto usando la breadboard nn ci dovrebbero essere problemi in pratica il settimo piedino a massa ed il quattordicesimo al polo positivo poi per testarlo metto l'entrata a massa e dovrei avere in uscita 12v in teoria...... ma invece ne ho 5,5 bho o nn funziona bene l'integrato o nn funziono bene io
P.s. "ss" sta per "substrato" "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
roy85 ha scritto:per i collegamenti siccome sto usando la breadboard non ci dovrebbero essere problemi in pratica il settimo piedino a massa ed il quattordicesimo al polo positivo .....
In effetti i collegamenti non sono cosi' problematici, ma proprio perche' adoperi la breadborad, e' possibile che uno o alcuni dei collegamenti non facciano ben contatto.
Stai adoperando fili idonei? Hai pulito bene i terminali ? ecc.
grazie a tutti alla fine era una cosa stupida
la batteria che usavo a vuoto erogava 12v mentre quando l'attaccavo al circuito ne erogava 5.5 il perché nn lo so però ho cambiato batteria e ora il circuito funziona
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
