Elettropompa 2 o 4 poli
[1] Elettropompa 2 o 4 poli
Messaggioda Foto Utentealexandros82 » 12 mag 2013, 9:29
Salve, devo sostituire una vecchia elettropompa e tutto quello che ho a disposizione è la targhetta con le caratteristiche della pompa stessa che riporto testualmente:
Portata: 80 m3/h per pompa (gemellare);
Alimentazione elettrica: Trifase 230/400 V 50 Hz;
Potenza: 0,75 kW;
n min-1: 2850
Amp: 3,4/2
ISOLAMENTO in classe F
GRADO'ISOLAMENTO IP 5
In base ai numeri di giri dovrebbe essere un 2 poli ed alimentazione elettrica trifase perché c'è scritto.
Ora la mia domanda è questa: se trovo qualcosa magari a 4 poli o monofase con la stessa portata risparmio?
In generale i monofase costano meno dei trifase? Se metto monofase poi devo cambiare molto nell'impianto? Se prendo un trifase mi sbrigo prima e non ho molto lavoro da parte dellelettricista? Cosa comporta esattamente scegliere un 2 o 4 poli?
Grazie a tutti in anticipo.
20 2
[2] Re: Elettropompa 2 o 4 poli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2013, 19:01
:-) Direi che manca un dato essenziale; quale è l'applicazione ? In che contesto è inserita quella elettropompa ? O_/
[3] Re: Elettropompa 2 o 4 poli
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 mag 2013, 20:40
Quando si tratta di elettropompe, più che guardare al numero di poli, meglio valutare la portata [Q] e la prevalenza [H].
Se passi ad un' elettropompa monofase, a parità di potenza, avrai una corrente di esercizio maggiore, ma vista la potenza abbastanza limitata, potresti anche trovare qualcosa che fa per te.
Tuttavia, sebbene non vedo grossi problemi, bisogna verificare se la linea di alimentazione supporti correttamente la maggior corrente di esercizio, mantenendo al contempo la c.d.t. a valori accettabili.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Elettropompa 2 o 4 poli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 mag 2013, 23:17
claudiocedrone ha scritto: ...In che contesto è inserita quella elettropompa ?...
:-| Mi autocito per autorispondermi in quanto ho scoperto che questo thread è... doppione di
quest'altro... :-|
[5] Re: Elettropompa 2 o 4 poli
Messaggioda Foto Utentealexandros82 » 13 mag 2013, 15:04
Grazie per le risposte
20 2
Torna a Macchine elettriche
