Salve a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto per poter realizzare un semplice progetto recensito sulla seguente rivista alla pagina 286 :
http://www.introni.it/pdf/Elettronica%2 ... 985_05.pdf
posso utilizzare un normale trasformatore di alimentazione e con quali caratteristiche ?
un grazie a tutti per la vostra pazienza
Alessandro
Trasformatori di alimentazione come Trasformatori Uscita
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
schiopp,
No, non puoi usarlo, perché ci siano molto grande perdite per le frequenze medie e le frequenze alte. Possa provare con un trasformatore d'uscita da un vecchio ricevitore a transistor.
Spero che il libro "100 Schemi Transistor" (1961) possa essere utile.
http://www.introni.it/pdf/100SchemiTransistor_1961.pdf
schiopp ha scritto:... posso utilizzare un normale trasformatore di alimentazione e con quali caratteristiche ? ...
Ultima modifica di
Sparafucile il 18 mag 2013, 8:24, modificato 1 volta in totale.
Sparafucile
4.361 4 8 - Master EY
Scusate ma di quale progetto (a quale pagina) si sta facendo riferimento
Perché OK che io sono imbranato ma la pagina 286 nel PDF non esiste..
Ohibò.
Ohibò.
Si tratta del progetto "Corso di avviamento alla conoscenza della radio" sulla pagine 284 della rivista (30 in pdf). La pagine 286 é pagine 32 in pdf.
Ultima modifica di
Sparafucile il 18 mag 2013, 8:26, modificato 1 volta in totale.
Sparafucile
Grazie prendo per buono quel che tu mi dici ... dovrò trovarne uno adatto al transistor 2n1711, cosa non affatto facile per un novello come me...ma le sfide mi caricano...
riguardo alla domanda l'ho posta dopo aver letto un articolo letto sul web con un buon spunto riguardo il rapporto del numero spire da cui ricavare l'impedenza...ma che non fa riferimento alle perdite a media frequenza...etc etc...ecco il link :
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 84&start=0
PS pagina 286 della rivista 32 del PDF...scusate
schiopp ha scritto: ...ma che non fa riferimento alle perdite a media frequenza...
Nel articolo citato si parla di trasformatori di alimentazione, dove la frequenza è 50Hz (60 Hz).
La larghezza di banda del segnale ottenuto d'un ricevitore a modulazione di ampiezza sia nella gamma da 100 Hz a 4,5 kHz. Si vede, che il trasformatore dovrà funzionare con frequenze molto più elevate.
Le perdite nel trasformatore sono dovute ai motivi diversi. Nel nostro caso più importanti siano (aumentano con la frequenza):
a. perdite per isteresi magnetica (perdite nel ferro);
b. perdite per correnti parassite nel nucleo (correnti di Foucault).
Per diminuire le perdite per isteresi si usa un materiale ad isteresi "stretta". Per ridurre le le perdite per correnti parassite si usa un materiale ad alta resistenza specifica, le lamelle del nucleo si fanno da una lamiera molto sottile e sono isolati elettricamente fra loro.
Sparafucile
Intesi...
quindi se uso un trasformatore non adatto al tipo di circuito in oggetto...a quali rischi vado incontro ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
