saldatore Weller non funziona ?
13 messaggi
Salve a tutti..... ho appena comprato su ebay un saldatore Weller PU81 con una stilo da 80 Watt... Quindi l'ho subito provato e sinceramente non sono rimasto molto soddisfatto... io avevo gia a casa un altro saldatore weller non regolabile di quelli normali con una stilo da cisrca 50 watt.... e dopo avere provato questo nuovo non ho notato nessuna grande differenza... Il nuovo salatore presenta questo " problema" quando regolo la temperatura dalla manopola il led verde lampeggia e non smette di lampeggiare anche dopo 10 minuti che imposto la temperatura... non ho visto un gran calore della stilo anche mettendo la manopola a 450 gradi.. mi chiedevo se per caso mi fosse arrivato un saldatore difettoso
? magari qualcuno di voi che ne ha uno uguale riesce a darmi una risposta grazie a tutti....
francesco900
42 2 5 8 - Sostenitore
eh il problema è prorpio questo .. non avendo un rilevatore di temperatura non riesco a verificare se efettivamente la temperatura erogata è quella che segna sulla manopola... ho provato a dissaldare alcuni componenti su schede vecchie e pur mettendo il saldatore a 450 gradi non fonde lo stagno tanto facilmente... se non mi sbaglio una volta ne avevo utilizzato uno e addirittura tra un po fondeva la piastrina.. poi ripeto il led che lampeggia sempre senza mai fermarsi mi da l'impressione come stesse sempre caricando la temperatura senza mai raggiungerla se magari ne avete un altro uguale potete confermarmi l ipotesi
francesco900
il led lampeggia quando ha raggiunto la temperatura.
Funziona così:
quando lo accendi il led rimane fisso finché non raggiunge la temperatura impostata, dopodichè inizia a lampeggiare.
Per esempio, per raggiungere i 350° ci impega al massimo 30 secondi, e ti assicuro che la lega stagno-piombo 60/40 fonde benissimo a questa temperatura.
PS: do per scontato che tu abbia inserito correttamente, fino in fondo, il connettore a 6 poli...
Funziona così:
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Prima di imputare difetti al saldatore, bisogna fare molte verifiche: corretto montaggio, effettiva temperatura raggiunta, corretto utilizzo.
Posta tre foto per favore: una foto dello stilo, una particolareggiata della punta, una di una saldatura fatta da te.
Candy
le foto le metterò... comunque il corretto montaggio è abbastanza banale
avete fatto bene a dirlo ma credo di avere montato bene tutto siccome ce un semplice spinotto con una manopola " a rotella"... per quello che riguarda la saldatura io ho provato a dissaldare , e non a saldare, quando avvicino lo stagno alla punta lui si fonde bene ma quando provo a dissaldare qualche pin non mi sembra il massimo...non vorrei che la punta originale crei qualche problema ? comunque il fatto è che non noto nemmeno tanta differenza di calore tra 150 gradi e 450 gradi.. ( il saldatore quando scalda non fa nemmeno fumo
francesco900
Ma se non hai un termometro come fai a "sentire" la differenza?
Hai afferrato lo stilo con una mano prima a 150° e poi a 450°?
P.S.: il saldatore non deve fumare ma sciogliere lo stagno per fare saldature. Se poi non sono il massimo non è vero che la colpa è del saldatore. La maggior parte delle volte la colpa è di chi lo usa.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si certo prima di utilizzarlo ci ho sciolto un pezzetto di stagno sulla punta.... quindi
claudiocedrone dici che questo saldatore funziona meglio alle basse temperature tipo per componenti SMD ? non ho fatto laprova con del flussante ma dovrò provare.. dico che il saldatore non mi pare il top peril motivo che quando lavoravo in una ditta d riparazioni di amplificatori aveva un salatore uguale che sciogleva tutto persino la plastica
francesco900
claudiocedrone
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
