salve, vi scrivo perché ho una domanda. Sto ricablando una centralina per luci da palcoscenico costruita da un signore molti anni fa, non conosco personalmente questo signore. Anni fa aveva costruito a costo zero una centralina per il bar di mio zio che adesso ha chiuso e me l'ha regalata... ho deciso di rifare tutti i collegamenti poiché erano a mio parere brutti e incasinati e fatti con cavi non adeguati, ma ora mi trovo davanti a un problema che è quello del collegamenti che vedete nello schema che ho cercato di disegnare.
Praticamente dalla linea elettrica di casa 220 V ~ uno dei due cavi va a un fusibile che poi va a un interruttore a levetta; sul secondo pin dell'interruttore è saldato un cavo che va a una spia luminosa, in modo che non appena commuto l'interruttore la spia mi segnali l'evento accendendosi. il "ritorno" della spia va a un polo di una presa a cui è saldato anche un cavo che va dentro a una scheda stampata dove ci sono dei componenti che credo gestiscano la funzione, in questo caso "Bassi". L'altro polo della presa è collegata di nuovo all' interruttore a levetta.
Dalla scheda esce un cavo che va a un polo della presa, come dicevo prima, stagnato insieme al "ritorno" della spia e un cavo che è collegato all'altro polo della linea a 220 V ~
quello che mi chiedo è: se io collego una lampadina a 220 V ~ alla presa, l'alimentazione arriva da una parte dalla spia e in contemporanea dalla scheda e nell'altro polo ritorna all'interruttore.
sembra quasi che non vada da nessuna parte. Mi chiedo se l'altro capo della spia, faccia da neutro per l'alimentazione, oppure se il cavo che esce dalla scheda che poi va alla linea di casa sia il neutro ma quindi come mai dalla presa due cavi vanno allo stesso posto? come fa a chiudere il circuito ? e il cavo che proviene dalla scheda che è collegato insieme sulla presa al cavo che viene dalla spia come fa ad esempio a variare l'intermittenza in base al suono? dovrebbe diciamo ciucciare la corrente.
la scheda ha due cavi che entrano da un alimentatore di cui non conosco i dati. Secondo me l'alimentatore alimenta il circuito che è foto accoppiato dalla linea ma ancora non capisco come mai il cavo collegato alla presa e alla scheda sia saldato insieme al cavo proveniente dalla spia.
ho fatto un casino lo so ma non capisco.
scusate
domanda su alimentazione
2 messaggi
EisenheimAbramovich
10 2 5 - Frequentatore
ok, forse ci sono.
dalla presa escono due poli uno va all'interruttore, l'altro va alla scheda con i componenti che credo agiscano come dei pulsanti elettronici
il cavo che arriva dalla spia e che va in parallelo al cavo che arriva dalla scheda sull'altro polo della presa è messo li perché comunque dovrebbe andare sull'altra fase diciamo e dato che ci deve andare anche il cavo che arriva dalla presa essendo in parallelo ci va anche lui ma in questo modo, è possibile che della tensione torni alla spia ?
EisenheimAbramovich
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
