Reattanza secondaria motore asincrono
[1] Reattanza secondaria motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteNablastar » 22 mag 2013, 18:17
Buongiorno a tutti,
per un motore asincrono volevo calcolare la reattanza secondaria di dispersione, nota la geometria delle cave dove sono inserite le barre. Ahimè ho a che fare con cave chiuse di forma trapezia a base e cima chiuse da una semicirconferenza. Dato che le coppia massima del motore è funzione delle reattanze di disersione, la stima di tale reattanza è importante per la valutazione delle prestazioni corrette. Qualcuno utilizza il femm per fare tale calcolo? una formula che tenga conto di questo tipo di geometria? Grazie
[2] Re: Reattanza secondaria motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 1 giu 2013, 0:13
Tenendo conto dell’accoppiamento magnetico tra il circuito statorico e quello rotorico; essendo E2 variabile con lo scorrimento, anche il rapporto di trasformazione dipenderà da s(scorrimento); l’impedenza secondaria (rotorica) Z(segnato) = R2 + jX2ds che tiene conto della resistenza e della reattanza di dispersione di ogni fase rotorica. Il valore della reattanza X2ds dipende dallo scorrimento, si ha infatti:
\[X2ds=2\pi  fr L2d=2\pi sf L2d=s2\pi f L2d\]
Indicando con \[X2d=2\pi f L2d\] il valore della reattanza per s=1, si ricava X2ds = sX2d e l'impedenza secondaria diventa: \[\vec Z2s=R2+jsX2d \]
2.880 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
