Sono alle prese con un esercizio che mi risulta alquanto strano se confrontato con quelli che ho svolto di norma. Riguarda la verifica dei parametri di un motore asincrono, ma l'unico parametro che mi viene chiesto di verificare è il fattore di potenza nominale. In sostanza, mi viene fornito un certo valore per il fattore di potenza e mi viene chiesto che effettivamente sia questo.
I dati forniti sono:
- Potenza nominale
- Tensione nominale (collegamento a stella)
- Rendimento nominale
- Fattore di potenza nominale
- Tensione di corto circuito
- Fattore di potenza in corto circuito
- Perdite a vuoto in funzione della potenza nominale
- Numero di coppie polari
- Velocità nominale
- Frequenza nominale
Di norma, nella caratterizzazione dell'asincrono mediante il circuito equivalente di fase ho calcolato parametri come le resistenze e le induttanze, ma mai mi è stato chiesto di verificare il cos Phi. Non saprei dunque come muovermi: l'unica idea sarebbe quella di trovarlo come coseno dell'arcotangente del rapporto tra potenza reattiva e potenza attiva, insomma secondo la definizione, ma non riesco a capire come. Qualcuno saprebbe indicarmi la strada?
Grazie mille!
