Problema con circuito in regime non stazionario
[1] Problema con circuito in regime non stazionario
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 25 mag 2013, 10:41
Buongiorno innanzituto. Nel circuito in figura mi viene richiesto di calcolare le espressioni per i1(t) e per i2(t) per ogni istante di tempo. Nessun problema nella risoluzione dell'esercizio, solo qualche chiarimento riguardo alcuni punti. Innanzitutto: una volta chiuso l'interruttore come calcolo di nuovo i1 ed i2? Poi in realtà il problema maggiore deriva dal calcolo di tau per la determinazione delle equazioni. Io so che la formula nel caso in cui l'elemento dinamico sia un'induttanza è: \tau=L/Req, ma in questo caso per quale resistenza equivalente devo dividere?
Grazie!
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 25 mag 2013, 13:43, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: corretto titolo
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[2] Re: Problema con circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mag 2013, 11:07
Se il generatore di tensione è ideale, l'unica resistenza
interessata al transitorio e quella da 50 Ohm.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema con circuito in regime transitorio
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 25 mag 2013, 11:13
Chiedo scusa: avevo sbagliato ad inserire il titolo. Il circuito è in regime transitorio, non stazionario!
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
[4] Re: Problema con circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 mag 2013, 11:14
Ha già risposto Giovanni, ma visto che il disegno l'ho fatto...
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Problema con circuito in regime non stazionario
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mag 2013, 13:37
Non vorrei dire, ma: Req = 50+100x0/(100+0) = 50/100 = 0,5ohm. Errore di battitura o sono io che non capisco?
Intendiamoci, capisco che, con componenti ideali, deve venire 50ohm, ma non mi pare che quella formula sia corretta (sempre se non prendo un abbaglio).
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 25 mag 2013, 14:02, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[6] Re: Problema con circuito in regime non stazionario
Messaggioda Foto Utenteadmin » 25 mag 2013, 13:58
FedericoSibona ha scritto:Errore di battitura o sono io che non capisco?
Questa la so!
La seconda! :-)
Scriviamola così
50 + \frac{100 \times 0}{100+0}=...?
Per avere il tuo risultato avrebbe dovuto essere scritta così
(50+100x0)/(100+0) -> \frac{50+100 \times 0}{100+0}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Problema con circuito in regime non stazionario
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mag 2013, 14:04
OK, mi merito un voto negativo, ho dato frettolosamente la precedenza solo alla moltiplicazione e non alla divisione :oops: :-)
5.022 3 5 8
[8] Re: Problema con circuito in regime non stazionario
Messaggioda Foto Utentestdio93 » 25 mag 2013, 16:16
vi Ringrazio infinitamente. Invece per poi scrivere le equazioni di i1 e i2?
Foto Utentestdio93
8 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
