Assorbimento motore al variare della tensione
[1] Assorbimento motore al variare della tensione
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 27 mag 2013, 8:51
Salve a tutti,
per un mio problema mi servirebbe l'andamento della corrente assorbita da un motore trifase asincrono al variare della tensione (da 400V a 320V), l'ideale sarebbe avere un grafico con gli assi I-V.
Oppure mi confermate che basta usare la formula P=rad(3) x V x I x cos(phi) e con la sua inversa lasciando costante P e cos(phi) posso diagrammare I in funzione di V.
Grazie a tutti.
20 1 2 5
[2] Re: Assorbimento motore al variare della tensione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mag 2013, 11:02
Non credo sia così semplice.
Per un modello di calcolo vedi Figura 3.15.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Assorbimento motore al variare della tensione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 mag 2013, 21:35
studiocampo,
praticamente non ha senso lasciare costante la potenza.
Anche il cosPhi cambia un po'.
L'assorbimento di corrente e' dato anche dal tipo di carico. Devi specificare meglio se ragioni a parita' di coppia o di potenza, e quali consideri i valori di targa (tensione minima o media o massima).
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
