Ciao a tutti.
Ho un quesito da porvi:
Mi sto occupando della progettazione di un impianto di illuminazione di vano scala condominiale.
Ho voluto prevedere un sistema di illuminazione notturna sotto crepuscolare che intervenga quando il livello di illuminazione minimo risulta inferiore a quello desiderato. Il tutto per garantire un livello minimo di illuminazione anche nelle ore notturne.
Adesso mi scontro con il condominio che sostiene la non utilità del sistema, se non uno spreco economico ed energetico (ho precisto corpi ulliminanti a ridotto consumo energetico)...
Ho cercato in merito delle normative che regolano quanto da me previsto (eccesso di zelo??), ma non trovato nulla che prescrive un sitema di illuminazione (naturale/artificiale) minimo del vano scala.
Potete aiutarmi??
cosa ne pensate??
ILLUMINAZIONE SCALA CONDOMINIALE
10 messaggi
Le norme tecniche regolano gli aspetti relativi alla sicurezza, alcune anche gli aspetti prestazionali ma sono limitate a casi specifici. Nel tuo caso non ci sono norme di riferimento e tanto meno leggi. La tua è una proposta progettuale e come tale va approvata dal committente visto che è quello che ci mette i soldi. Io concordo con i condomini, non vedo l'utilità, molto meglio il classico relè luce scale temporizzato che accendi la luce solo quando serve.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mah, a dire il vero c'è questa disposizione art. 7.6.1 della norma UNi EN 81-1 sugli ascensori che dice che il piano di sbarco degli ascensori (ammesso che ci sia nel tuo caso) deve esser illuminato con almeno 50 lux in modo che si possa vedere se la cabina è al piano anche in mancanza di illuminazione della stessa cabina. (per non cadere dentro il vano se la cabina disgraziatamente non è al piano).
Su questo si è espresso anche Carrescia dicendo che il pulsante e quindi la luce temporizzata è sufficente, tuttavia rimane una sua interpretazione.
Vostre interpretazioni?
grazie ciao
grazie ciao
Mike ha scritto:alphabit quanto da te riportato non centra nulla con l'argomento di cui sopra, .
Ma caro Mike, se il 90% degli edifici condominiali hanno una sola luce sopra il pianerottolo che guarda caso è anche lo sbarco ascensore c'entra eccome.....
Un saluto
Nel condominio dove abito sono installati (a soffitto) dei sensori a infrarossi passivi (PIR) con crepuscolare incorporato. Quando è buio e sentono un movimento, accendono la luce del pianerottolo. Se non ci sono più movimenti per un minuto circa, la spengono.
C'è un sensore per pianerottolo, così si accendono solo le luci che servono, non tutta la scala.
Sono sensibili. Appena varco la soglia di casa o quella dell'ascensore, la luce si accende.
My two cents.
My two cents.
Mike ha scritto:alphabit quanto da te riportato non centra nulla con l'argomento di cui sopra, comunque la penso come il Carrescia.
Argomento interessante, ma vi pongo un caso reale accaduto alla mamma di una mia amica:
il condominio aveva la luce scale temporizzata, la vecchietta lenta nel muoversi si è trovata improvvisamente al buio e disorientata.
E' caduta dalle scale rompendosi il femore, non vi dico le grane con assicurazione, avvocato, amministratore, ecc. ecc.
Nei miei progetti metto SEMPRE la luce notturna più i pulsanti luminosi, esagero?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Progettisti ed Installatori spesso hanno buone idee per il risparmio energetico e per un miglior uso dell'energia elettrica ma spesso e volentieri si scontrano con la voce "prezzo finale" non ben digerito dal committente che ignorantemente non vuol capire che un maggior costo iniziale verrà certamente ripagato nel tempo.
D'altronde:
Nell'edilizia: I costruttori si fanno beffa di ciò, l'importante è che il complesso costi il meno possibile e con i ribassi si può solo peggiorare la situazione;
Nella media-grande industria: i vari responsabili, quadri e dirigenti l'unico interesse è tenere bassi i costi per la manutenzione ed eventuali ampliamenti, tanto ora ci sono e del domani non c'è certezza, inutile spendere di più.
Nella piccola industria e per i committenti privati: qualcosa si riesce ancora a fare perché hanno ancora la coscienza di ragionare vedendo il domani...ma è una dura lotta.
D'altronde:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
10 messaggi
