Op Amp con -Vsat = -Vcc
[1] Op Amp con -Vsat = -Vcc
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 30 mag 2013, 0:27
Salve a tutti, avevo bisogno di un info, sapreste dirmi un amp operazionale con la tensione di soglia di sat inferiore impostabile? Ho il problema che lavorando in alimentazione singola la soglia inferiore rimane alzata di circa 1,5V/2V e questo porta grossi problemi al mio circuito, se potrete consigliarmene uno, possibilmente con disponibilità di package SMD.
Foto UtenteOmniaHD
10 2
[2] Re: Op Amp con -Vsat = -Vcc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 mag 2013, 0:32
Direi che qualsiasi single supply possa andare bene, almeno da questo punto di vista. Per non fare nomi, LM358.
[3] Re: Op Amp con -Vsat = -Vcc
Messaggioda Foto UtenteOmniaHD » 30 mag 2013, 0:35
Grazie mille :ok:
Foto UtenteOmniaHD
10 2
[4] Re: Op Amp con -Vsat = -Vcc
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 mag 2013, 7:31
Se poi vuoi fare una ricerca tra gli op amp delle case costruttrici, devi cercare op amp che siano rail-to-rail output.
La classificazione è in genere questa, supponendo l'opamp alimentato tra -V_\text{EE}\le 0 e V_\text{CC} > 0:
- Single-supply: l'intervallo di funzionamento della tensione di modo comune di ingresso comprende -V_\text{EE}. Tipicamente anche l'uscita può raggiungere -V_\text{EE} (controllare in quale condizioni di carico può farlo).
- Rail-to-rail input: l'intervallo di funzionamento della tensione di modo comune di ingresso comprende -V_\text{EE} e V_\text{CC}.
- Rail-to-rail output: la tensione di uscita può variare tra circa -V_\text{EE} e circa V_\text{CC}. I "circa" sono riferiti al fatto che i limiti non sono proprio uguali a -V_\text{EE} e V_\text{CC}, ma c'è uno scarto che in genere è sui (10-50) mV (dipendente anche dalle condizioni di carico).
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
