Circuito con Tina
[1] Circuito con Tina
Messaggioda Foto Utenteyoo » 30 mag 2013, 20:34
Salve, ho inserito in TINA il circuito nell'immagine ma i risultati non combaciano con quelli dati dal testo.
Perché?
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 30 mag 2013, 21:22, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rieditato il titolo in carattere minuscolo. (evitare di scrivere in maiuscolo:equivale ad urlare)
Foto Utenteyoo
-7 3
[2] Re: CIRCUITO CON TINA
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mag 2013, 20:54
yoo ha scritto:... ho inserito in TINA il circuito nell'immagine ma i risultati non combaciano con quelli dati dal testo.
Ovviamente :!:
yoo ha scritto: ... Perché?
Per prima cosa, perché hai usato un GIT invece di un GIC. ;-)
... poi magari ci saranno altri errori "al contorno", ma per ora prova ad usare un Current Generator.
Sempre sperando che non ci siano, come nel precedente problema, errori nelle soluzioni riportate dal testo. :-)
[3] Re: Circuito con Tina
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mag 2013, 21:26
Sostanzialmente, visto che molto probabilmente avrai un problema "dimensionale" :-)
ovvero, i risultati del testo, stavolta, sono corretti! :ok:
... oggi di tempo "da perdere" ne ho più del solito :-)
[4] Re: Circuito con Tina
Messaggioda Foto Utenteyoo » 31 mag 2013, 18:22
Grazie :-)
Foto Utenteyoo
-7 3
